Bon, je n'ai pas l'habitude de ne pas terminer les sujets dont je suis l'auteur sur le forum...
Si je n'ai pas donné de suite à ce post depuis un moment, c'est tout simplement que je n'avais pas eu le temps de reprendre cette restauration.
Comme j'ai actuellement un peu de temps, je suis bien décidé à résoudre mon problème d'alim.
Récapitulatif:
Mon problème le plus important c'est que mon "Big guns" ne démarre pas immédiatement lorsque je l'allume (voire pas du tout si il est resté longtemps éteint). Lorsqu'il est resté plus d'un jour éteint, il lui faut plus de 2 minutes pour démarrer (quand il démarre).
Je suis certain que ça provient de la carte d'alimentation D-8345-557 car lorsque j'allume mon "Big Guns" avec la carte alim d'un autre "Big guns", il démarre immédiatement (même après 1 mois de non allumage).
En fait, ça semble provenir du 5V qui est long à arriver sur la carte d'alimentation qui semble en défaut. Dans le meilleur des cas, le témoin +5V de la carte CPU ne s'allume qu'après 2 mn à froid (après au moins un jour en le laissant totalement éteint).
J'ai déjà remplacé :
- le pont de diode BR1 (35A, 100V)
- le gros transistor Q5 (2N6057)
- les condensateurs C7 (100mfd,25v) et C8(47mfd,50v)
Une fois que la carte d'alim qui me pose des problème de démarrage à démarré une fois (avec du temps), elle s'allume ensuite rapidement ("normalement")!
Les mesures que j'ai réalisé:
0,3Ohm sur la grosse résistance R13 de 5W
Quelques mV que la broche 3J5-6 (au lieu des 5V Reg)
Quelques mV en TP1 (idem 3J5-6 mais plus facile à mesurer...)
Quelques mV de chaque coté de la R12 (y compris en sortie de D6 (1N4001))
Je relève (sur la carte) 270Ohms en R12 contre 230Oms sur la carte qui fonctionne (pourtant le schéma technique indique bien une R12 à 270Ohms)
Le plus étonnant c'est que je ne relève que quelques mV sur le collecteur du gros transistor Q5. J'ai donc eu un nouveau doute sur Q5 et j'ai même essayé d'intervertir les Q5 de mes deux cartes (mais sans résultat). Mes Q5 fonctionnent parfaitement sur l'autre carte d'alim...
Dans l'idée de la pompe à diode, mon problème ne pourrait-il pas venir de IC1 (MC1723C sur le plan) sur ma carte c'est un LM723CN. Si vous pensez que oui, comment tester ce composant?
Je voudrais vraiment résoudre ce problème de +5v avant de reprendre la stabilisation de mon +100v et -100v (que je stabiliserai d'ailleurs à +-91v afin de "protéger" ma carte afficheur PINLED toute neuve.
Quelqu'un aurait-il une nouvelle piste à me recommander?
PLEASE HELP!
