Question écran noir sur touchmaster 7000
Tu en trouves encore, mais il est vrai que ce jeux en original commence à valoir son pesant de cacahuètes
Je note si jamais un jour lointain ......
Comme disait Michel BLANC, «Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher.» toofoo
Perso je commencerai par tester les transistors, Q001 qui intervient au démarrage de l'alim et qui fournira la tension Vcc en patte 7 du CS3842, si pas de VCC pas de PWM
Q002 qui est le MOS de découpage piloté par la PWM sortant de la patte 6 du CS3842
Je prends quelques derniers conseils avant ce week end (pour pas tout faire cramer Tetdm )
Afin d'être plus à l'aise,( avec la carte posée à l'arrière du jeu) j'ai débranché le port 1 et le port (2 fils) qui partent autour du moniteur
Dans ce cas, est ce que je peux alimenter la carte pour faire mes tests ?
- tension entre les pattes 7 et 5 du 3842 (ce qui confirmerait que Q001 est ok )
-tension entre les pattes 6 et ...5 ? pafpafpaf Ce qui confirmerait que Q002(2sk1507) est alimenté en patte 1 ? Gné
Du coup, je me suis lancé bbq (en prenant le négatif en patte 5 du 3842)
En sortie du transistor Q001 (en entrée de R007, c'est plus facile ), j'ai 310v.
Patte 7 du 3842, j'avais 0,4v puis 0v à la seconde mesure.
Du coup, je suis remonté en sortie R007 et là j'ai 0v.
La résistance R007 est Tetdm ?
m_ci
Y'a effectivement un twist quelques part 310V d'un côté et 0V de l'autre sa va pas marcher
Bonjour, le C015 (100µF/25V) entre + et masse de l'UC3842 peut être en fuite (seuil tension démarrage pas atteint), même s'il paraît bon au capacimètre, à changer d'office. J'ai eu souvent le cas sur plusieurs vieilles alim's équipées de la gamme UC384x. Il ne serait pas inutile de changer le condensateur de filtrage 220µF/400V, si son ESR est mauvaise, l'appel de courant au démarrage pourrait faire "décrocher" l'UC3842. V. sur R.P.
Ok Pascal,
Merci de ton aide ;)
Du coup, vu qu'il y a plus de frais de port que de tarif des composants , je vais faire une commande groupée et changer ....résistances, condos et 3842
Bonsoir à tous sup.
Bonne nouvelle
yesss
m_ci à tous, ça marche s01
Après avoir dessoudé et testé la R007 , j'ai cherché dans la boite à "merdouilles" qui datait de 1992 (environ)
et j'ai trouvé sa soeur (coup de chance, y en avait qu'une )
soudée à la place et démarré le jeu arfff
Donc je me répète, mais un grand merci pour votre aide (en particulier à Fred " Perso je commencerai par tester les transistors, Q001 qui intervient au démarrage de l'alim et qui fournira la tension Vcc en patte 7 du CS3842 "
Maintenant, je vais quand même commander et changer le ventilo et voir si ça fonctionne dans le temps néné
Je sais pas si la résistance à grillée par vieillesse ou à cause d'un autre composant "fatigué"
m_ciyooppi
