Resolu Problème flipper Addams Family
Bonjour David,
Bon pour la clé detrompeur ça va pas du tout…MDRMDR j’ai mis la mis la clé a l’endroit des broches !!! Du coup on la met où à part tu sais où MDRMDR?
    61.4 KB · Affichages: 6
Autre chose j’ai oublié des connecteurs plus petit…et oui je peux repasser commande…décidément je fais que ça MDRMDR…par contre le produit de nettoyage c’est top ! J’avais essayé de nettoyer la chose avec de l’eau et un peu de liquide vaisselle mais avec le tient elle comme neuf !iSlave
Bon après branchement j’ai l’écran qui saccade comme si il captait pas bien la chaine …pourtant j’ai rien touché au niveau des connecteurs…
Maintenant marche plus…:(:(
HEU
Coupe ton jeu
fait cela calmement
Sort les nappe issues de la cpu, sur toutes les cartes Fliprtonic, sons, et vidéo
Remonte en vérifiant bien que tu n'aies pas plier des broches mâles, et ou redressant ce qui est tordu
Fait cela doucement avec une petite pince plate, gentil car cela se brise à force d'avoir été tordue
Je sais pas si ont voient bien mais je pense pas que ça soit le dot…
    175.9 KB · Affichages: 5
    187.9 KB · Affichages: 4
    173.8 KB · Affichages: 4
Alors j’ai remis le fil rouge auto dénudant et j’ai allumé…l’écran marche mais saccade toujours …peu pas envoyé de vidéo…
Pour commencer la driver recto verso…
    160 KB · Affichages: 2
    170.1 KB · Affichages: 2
    169.3 KB · Affichages: 2
    189.3 KB · Affichages: 2
    193.4 KB · Affichages: 2
    191.5 KB · Affichages: 4
Carte cpu recto verso…
    196 KB · Affichages: 4
    195.4 KB · Affichages: 3
    174.7 KB · Affichages: 2
    177.2 KB · Affichages: 2
