Question carte alim sur freedom bally
joulainth
bonjours sur ma carte d alimentation les mesure ne sont pas bonne pour un flipper freedom bally
en bleu ce qu il vaudrais
en rouge les meusure realisé coté transfo sur les enroulement j ai enlever les fuisbles sauf f6
en rouge coté tp de 1 a 5 connecteur enlevé sur tp5/4/1/3 les valeurs sont de ov ou comme sur tp1 +4.8v et tp2 +176v
je pense que la carte est hs
cordialement
Bien ta commande est déjà emballée et dans le circuit
Tu as choisis ce qu'il fallait
Ma carte à des points de tests bien pensés et surtout un de masse
Car d'origine
Bine il n'y en a pas ... un peu con n'est ce pas
Il faut mettre la sonde noir du multimètre sur une masse, soit le connecteur de masse, soit la carte (masse qui relie les résistances... etc...) soit en E8
Avec la sonde rouge tu dois balayer les TP (Test Point) avec VDC, uniquement TP4 en VAC
Cela t'aidera à bien faire tes mesures et bien les faire car tes résultats m'ennuient un peu, c'est pas logique, a moins que tous tes fusibles soient HS
Je penche sur un défaut de mesure
Mais dans tous les cas les cartes là sont totalement fichues, supports de fusiblels rôtis, ponts de diodes en mauvais état, et surtout par dessous tout, une connectique franchement merdique d'origine avec des supers longues broches ...
refait le tout avec le matos que tu as commandé, cela sera bien mieux, et avant tout , branche que l'alim, déconnecte tout le fronton et vérifie que l'alim seule, afin que les points de tests soient valides
Sinon PAFFFFFFFFFFFFFFFFF
Autre chose, refait bien la connectique, en prenant une broche après l'autre, oui oui et pas autrement
Car Bally à eu la fâcheuse habitude (totalement CON d'ailleurs) de mettre des fil de même couleurs, pour des tensions différentes et jouaient sur la taille du fil ...)genre un orange ALAKON ...
DOnc tout cela doucement un fil après l'autre
bonjours j ai changé la carte et toutes les tension sont bonnes la carte en haut a droite le voyant vert est allumé mais les afficheur numerique sont eteint,les lampes sont allumé en bas et aussi en haut .D'origine il y avait un gros connecteur noir (fleche bleu).je ne suis pas sur des branchements sur cette prise .auriez vous le shema electrique qui part du connecteur J3 backbox vers les cartes electronique du haut pour que je puisse testé .
merci
bonjour
j ai testé la carte as 2518-16
entre gnd
tp1 +5v
tp2 +182v
tp3+5v
tp4 +218v
tp5 +12.8v
tp6 +5v
comment en mesure la tension sur les display playeur et credit
bonjour
entre gnd
tp1 +5v
tp2 +182v
tp3+5v
tp4 +218v
tp5 +12.8v
tp6 +5v
Heu il est OU ton 43V ?
Tu as pris mes points de tests sur la carte ?
GND OV c'est la sonde noire là
Un truc cloche là
Va falloir nous montrer cela précisément car pas du tout d'origine mais pas du tout
