Question Tales From The Crypt : Cartes électroniques bidouillées
J'ai l'impression que oui il y a un fusible sur le neutre et un fusible sur la phase d'alimentation 220v
Bizarre ?
Faut suivre les fils pour voir si j'ai raison
Il on peut-être supprimer le porte fusible avec un shunt
En fait si je comprend bien il y a un fusible pour l'alim du flipper et un autre pour la prise 220V qui est à l'intérieur de la caisse, c'est celle-ci dont le fusible a l'air d'être shunté
Tu vérifies les tensions avec ton multimètre en alternatif là il y a pas de gnd tu vérifies les tensions avec les couleurs des fils du plan
ok c'est ce que j'avais compris, merci de me confirmer, je vais prendre les tensions sur le connecteur
Non
Tu a l'alimentation de ta prise de courant qui arrive sur tes porte fusibles
Sur ton flipper il y a le fils bleu qui passe par un porte fusible et le fils marron qui passe aussi par un porte fusible celui là il l'on supprimer
Après le courant passe par le filtres celui ci alimente ton transformateur qui modifie ce courant en plusieurs tension différentes
Après sur mon flipper je n'est qu'un porte fusible
Faut voir avec David si il faut le remettre
Il faut surtout vérifier les tensions pour voir si elle son bonne comme ça on sera si le problème de tension vient du transformateur ou de la carte alimentation
Mesures sur CN5
-98 VDC mesuré à commence à -0,226 VDS pour finir à -0 VDC
-110 VDC mesuré à -14,6 VDC
+68 VDC mesuré à +14,58 VDC
+12 VDC mesuré à +0 VDC
+5 VDC mesuré à +5,09 VDC
Soit l'alim HT à grillée par un faux contact sur l'afficheur
Soit l'afficheur peut être mort ....
MAIS JE REDIS EN GROS
AS TU TESTE LE FUSIBLE
et ou REMPLACE
un de 0.5 NE TIENT JAMAIS c'est un fusible Uncle Bens, IL NE COLLE JAMAIS celui là
0.75 Amp
Quand le fusible de 5A a grillé sur la PPboard je l'ai changé. Depuis j'ai débranché toutes les cartes qui sont connecté à la carte à la carte power supply et je suis en train de mesurer les tensions pour savoir d'où vient le souci de tension bizarre sur la carte power supply pour voir si le transformateur a un souci...
Désolé mais tu ne m'as pas parlé de fusible 0.5A a vérifié et a passé à 0.75A. Je ne comprends pas où il est situé.
Si relis mes réponses
Donc teste moi ce fusible avant tout
ok je n'avais pas compris sur ta première demande. Donc fusible F7 sur la power supply.
Je l'ai testé il est OK, il est au bon ampérage, c'est toi qui l'a mis lorsque tu a fait la réfection des cartes. Noté à 750mA
Je suis définitivement un boulet, le fusible est bien grillé. Je devais faire une commande et bien je rajouterais ce fusible.
Bonne fin de journée et merci de m'aider
Et quand tu auras le fusible
Remplace le SANS AVOIR LE DOT de branché
Déjà pour trouver la raison de son suicide :p
Comme je ne peux pas faire plus, j'ai mesuré les tensions au niveau des connecteurs du transformateur. Je vous les fais passer pour info.
    232.5 KB · Affichages: 11
Je les ai mesurées directement sur le connecteur à la sortie du transformateur, comme sur le schéma
Le 90VAC entre les bornes WHT et WHT/GRN
Le 90VAC entre les bornes WHT/GRN et BLK/RED
Normalement si je ne dit pas de connerie vu que tu a un dot tu dois prendre entre. WHT et BLK/RED
Sortie du transformateur
Sonde noire sur 2
Rouge une fois sur 1 et une fois sur 8
Tu liras dans les 90 et 100 (un peu plus même)
Connecteur CN1
En 4 - 7 - 9 qui est le point milieu
Donc mesure de 9 vers 4 et de 9 vers 7
