Terminé Défaut de flashs sur Strobo AttackFrom Mars
Phaze
Je déterre à mon tour ce post afin de ne pas créer un énième fil de discussion à ce sujet.
Suite à un soucis de strobo sur l'AFM, j'aurais besoin de vos lumières avant de faire tout et n'importe quoi....
J'ai lu attentivement tous les post et l'article de David à ce sujet mais je n'ai pas trouvé dans quelle direction m'orienter.
Lors de l'acquisition il fonctionné parfaitement bien. Les principaux composant ont été changé par l'ancien propriétaire (condos, transfo, tube à éclats) il y a environ 4 ans et le flipper n'a pas d'utilisation "intensive".
Le soucis est le suivant :
Le strobo fonctionne encore mais la fréquence des flashs est aléatoire. Par exemple en mode test il flash une première fois, la seconde fois 3 secondes après et la troisième fois 15 secondes après.
Lors de la multibille "strob" il va clignoté aléatoirement environ toutes les 3 à 5 secondes...
J'ai démonté la carte et j'ai vérifié les soudures qui de visu sont bonnes et aucun condensateur n'est "gonflé".
Donc, avant de commander sur RP pour lui redonner sa première jeunesse, j'aimerais vos avis afin de savoir vers direction je dois m'orienté, composant en fin de vie ou autre.
Par avance merci pour votre aide.
Déjà est ce qu'il a été fait ce que je préconise ?
Car j'ai vu sur d'autre sites, surtout PinSide, du gros n'importe quoi au sujet des condos
Les mecs savent même pas ce qu'est une pompe à diode (soit un doubleur de tension) et disent qu'il faut faire ainsi LOL
Soit regarde mon article et regarde bien pour les condos
cela marche super bien, et c'est ce que je fais systématiquement quand je dépanne depuis plsu de 20 ans maintenant
Quand cela ne flashe pas en répétition c'est que l'énergie en JOULES est absente
Soit mauvais doublage de tension, mauvais condo en sortie
Peut aussi y avoir un mauvais éclateur, et ou condo d'attaque
Montre voir un peu ta carte recto et verso
Celle là faudra que je refasse la carte, mais j'ai plus de cartes pour les mesures et SURTOUT avoir ce qu'il faut qui rentre dans l'épaisseur du coffrage métallique
Bonjour David,
Merci pour ta réponse, en regardant attentivement la carte et en comparant avec ton article je constate que tous les gros condensateurs sont identique, est-ce normal ?
Concernant le transfo, il y a 3 pattes (je le précise car cela ne ce voit avec la colle rajouté...)
Voici la carte recto/verso
C'est pas bon du tout
Tes deux premiers condos ne sont pas
SOIT NON POLARISES
Soit mis comme sur mon article
Là tu as surement la résistance qui bouillonne et ou les condos qui vont éclater ainsi
En effet il ne sont pas placé comme sur l'article car ce sont des condensateurs axiaux, j'ai refait une photos pour mieux le voir et à mon avis ils sont polarisés, donc de ce que je comprend il n'y a rien qui va...
Pour les 2 condensateurs de droite, qui sont exactement les mêmes, est-ce qu'ils sont correctes et bien installés ?
Concernant les 2 de gauche, quelles solutions s'offre à moi pour rattraper tout ça ?
- Est-ce qu'il faut les changer de sens, ou les souder différemment ?
- Est-ce que je doit les remplacer ?
Dans le cas de figure ou je dois les remplacer, peux tu me dire lesquels je dois prendre sur RP car sauf erreur de ma part je vois que les 220 µF / 160v préconisé dans l'article ne sont plus disponible.
Faut-il également que je change le transfo ?
Par avance merci pour ton aide précieuse.
NON plus dispo ceux là
Mais ceci est dispo
Cependant si tu as le petit FLASH au xénon, il y aura trop de JOULES pour ce dernier
J'ai des 100 µF non polarisés jamais en vente sur RP
En voudrais tu ? Faille que je retrouve le prix etc.. pour faire le produit
Salut David,
Voici une photo de l'ampoule en place :
J'imagine que c'est le "petit" flash ?
Oui, je veux bien, si tu estimes qu'ils sont adaptés je les prendrais ;)
Merci à toi
OUi car tu vois les cartes Flashs du Flash Gordon que j'ai refaites , regarde là il y a un gros tubes à éclats
Pour cela ma question
Je regarderai pour mettre en vente le condo, faudra me laisser du temps :)
hum hum ... qui a besoin de qui ?
Je pense que le prix du condo ne va pas dépasser le prix des frais de port. Autant dire que la logique soit que toi tu regardes de temps en temps ou lors d'une prochaine commande si la pièce est disponible.
Peut-être que je me trompe car je comprend plus grand chose ces temps-ci O_oo
OU LA LA
Tu es loin du compte
Comme le condensateur NON POLARISE n'a quasis plus d'usage , et qu'il est AXIAL, tu verrais les prix des condos
Ils ont FLAMBES, clairement
Juste abusé
OUai c'est l'Ukraine ... en attendant nous on banque un max sur les condo
Super, un grand merci !
Ma commande est en cours mais avant de la validée, peux tu me dire quels condensateurs je dois prendre pour la seconde paire à droites sur la carte s'il te plait, les mêmes ?
Et également quelle est la référence sur RP des 2 condensateurs orange à droite en "C5" et "C6" ?
Je souhaiterais en commander afin d'en avoir à titre préventif...
Tu as les bons là pas besoin de les remplacer
Les seuls en défauts sont les bipolaires ( non polarisés) les autre quasis jamais
J'ai des 220 µF mais tu ne peux pas les mettre car tu as un petit tube
On calcule les condensateurs dans ce montage pour avoir une quantité de JOULES (en fait en vrai ce sont des COULOMBS la vraie unité de mesure)
Plus gros est le condo plus l'arc sera FORT (éclatement du gaz Xenon) et plus le tube va vite s'user
Pour cela n'y touche pas
Salut David,
Entendu, je reste donc comme ca.
La commande est passé, je viendrai faire un retour une fois la modification effectuée.
Encore merci pour ton aide.
OUI
Tient tu me diras ce que tu penses des STAR POST LED :)
M'ci pour ta commande, cela va flasher j'suis certain
Tu avais changé le TIRE Y S'Tord ? :p
Oui pas de soucis, les photos sur la boutique m'ont fait craqué ;)
Yep vivement que ça flashouille !
Concernant le Tire Y s'tord (mdr) je ne l'ai jamais changé, et j'ai complètement oublié de le mettre dans ma commande.
C'est grave docteur ?
Bin moi j'sais pas à distance
Pas devin encore
Ta commande est déjà dans le bac fermée emballée prête à son envol :) au prochain jour de levée
S'il est HS, il peut faire court circuit
Autre cas il ne fait pas la commande de la bobine éclateur (élévateur de tension)
