Je déterre à mon tour ce post afin de ne pas créer un énième fil de discussion à ce sujet.
Suite à un soucis de strobo sur l'AFM, j'aurais besoin de vos lumières avant de faire tout et n'importe quoi....
J'ai lu attentivement tous les post et l'article de David à ce sujet mais je n'ai pas trouvé dans quelle direction m'orienter.
Lors de l'acquisition il fonctionné parfaitement bien. Les principaux composant ont été changé par l'ancien propriétaire (condos, transfo, tube à éclats) il y a environ 4 ans et le flipper n'a pas d'utilisation "intensive".
Le soucis est le suivant :
Le strobo fonctionne encore mais la fréquence des flashs est aléatoire. Par exemple en mode test il flash une première fois, la seconde fois 3 secondes après et la troisième fois 15 secondes après.
Lors de la multibille "strob" il va clignoté aléatoirement environ toutes les 3 à 5 secondes...
J'ai démonté la carte et j'ai vérifié les soudures qui de visu sont bonnes et aucun condensateur n'est "gonflé".
Donc, avant de commander sur RP pour lui redonner sa première jeunesse, j'aimerais vos avis afin de savoir vers direction je dois m'orienté, composant en fin de vie ou autre.
Par avance merci pour votre aide.
