Question souci au démarrage de mon flash gordon
Je ne vois pas bien les fils arrivant sur les cosses des bobines
Tu peux prendre par dessus une photo et sur le coté, vue disons sur la butée
Car on dirait que tu as un gros pâté d'étain et deux broches soudées entre elles !
Donc vérifie cela
Le Fil 70 soit ORANGE arrive coté DIODE sans bague, gros fil de la bobine.
Il va effectivement sur le second EOS pour commander le batteur du HAUT
Le 60 est un fil BRUN qui arrive coté bagué de la diode , des petits fils de bobines .
Cela semble bon donc.
La bobine est mauvaise par contre
Il faut celle là
Elle semble être en mauvais état celle présentée qui est pour les jeux 6803, génération après
Donc possiblement douteuse, car on dirait de la récup,
Je viens de trouver en fait lol
l'EOS est fichu
Il manque l'entretoise
Compare
Donc la bobine ne passe pas en maintient
Ton EOS est à remplacer
Merci et c'est prêt au départ :) depuis un bon moment :D
Hello. J'ai remonté hier le nouveau contact pour le petit batteur du dessus. J'ai remonté le flipper et démarré une partie. Il ne fonctionne toujours pas. Mieux, la partie s'est arrêtée au milieu, le fusible a à nouveau sauté......
Dis montre nous un peu ce que tu as soudé etc...
Des photos
SINON essaye de le dessouder totalement
Demonte le
Nettoies, ajuste etc... hors flipper
Au passage une fois démonté, isole tes fils pour tester le jeu sans le batteur si
Si le jeu se comporte bien c'est que tu auras fait une boulette sur les fils, et ou EOS et ou bobine en défaut qui sera a rempalcer
Les soudures ont été faites par une amie dont c'est le métier. Elle soude toute la journée des faisceaux électriques de voiture dans une usine locale. Elle a donc fait des soudures nickel. Par ailleurs les fils n'ont pas été intervertis et les contacts ont été remontés à l'identique. Rien n'a donc changé par rapport à l'époque où le flipper fonctionnait parfaitement.
Le problème est donc à rechercher ailleurs.
Lis bien ce que j'ai noté au dessus et met le en application
Je re cite
Demonte le
