Question Carte ZPU E.F.O ( Electrónica Funcional Operativa, S.A. of Barcelona)
Il est normal d'avoir un signal inversé, comme le 74HC04 ( U2) est un inverseur
quelle est la différence entre un 74hc74 ( celui qui est monté sur la carte )
et un 74ls74 celui que tu proposes
HC = tenchnologie CMOS
LS = Low Power Shotky
La LS consomme un peu plus mais à une durée de vie supérieure car monte plus haut en fréquence, plus appropriée dans un circuit oscillateur. De plus la HC ne permet qu'une porte en sortie et la TTL 10 portes, plus puissante
Le mieux serait ce que je mets tout le temps quasis, des 74ACT74 qui sont des MOS avec la vitesse et qualité TTL (sortance, fréquence)
Gérard
Comme ta carte a été " bouffée" par la batterie
le mieux c'est te retirer tout ce qui est douteux
tu imprimes le plan en très grand et avec un marqueur fluo, tu fais toutes les connexions après avoir contrôlé les pistes
Quand tout est vert fluo, tu peux être sûr de tes continuités.
Sinon, tu vas chercher longtemps
j'avais fait cela pour ma carte bally pour m'entrainer (elle n'a jamais voulu faire ses flashes, mais ce n'est pas à cause des pistes )
si un jour, j'ai un Bally ,je regarderai cela en profondeur
Comme dit André ,ça ne sert à rien de rechercher des pannes si on n'a pas tout révisé
Dans ton cas retire tout ce qui pourrait être touché
Bon conseil le coup du fluo, merci Thierry. effectivement il y a des endroits sur la carte surtout dans la zone du CTC (U20) ou il n'y avait plus de pistes, j'ai refait du mieux possible avec des fils très fins (je ne sais pas s'il peut y avoir une autre solution), les continuités sont bonnes ,j'espère que je n'ai pas oublié quelque dérivation je vais tranquillement refaire un contrôle avec ta méthode du suivi fluo.
Faut bien tout refaire aussi bien évidemment
Et faire un test de continuité avec le schéma !
Vous verrez des bonnes heures de détente :)
j'aime ton optimisme, ça me donne de l'espoir :) faut que je prévoie d'acheter un carton d'emballage alors..
Laisse déjà tout cela arriver à la bonne adresse MDRMDR (joke perso lol ) :p
Après une adresse erronée (par ma faute) le colis à fait un aller retour depuis chez David et je viens de le recevoir (toujours super bien emballé merci David pour ton sérieux).
j'ai changé le support 14 broches en U1, vérifié les continuités de chaque broche, elles sont Ok, installé le 74/74, mais maintenant je n'ai plus de signal 4000Hz ni d'oscillation au quartz. Est-il possible qu'il se soit grillé ou bloqué quand j'ai dessoudé et ressoudé le support tulipe qui est proche?
Tu dosi déjà voir
Tes soudures
Les rivets entre deux faces
L'alimentation
Et que tu ne l'aies pas mis à l'envers
A mon avis si tu n'as plus du tout d'oscillation, alim coupée
Mais bon vérifie tout cela
J'ai vérifié les pistes les rivets sur les deux faces et tous les 5V, tout est ok mais je n'ai rien de nouveau et toujours aucune réaction des relais K2 et K3 sur la carte et pas certain d'avoir du 4000Hz ni du 2000Hz MAIS ? j'avais constaté il y a quelques temps qu'en provoquant un bref contact avec un fil entre le - pris sur le condo C63 proche de l'alim et R41 les deux relais K2 et K3 réagissaient. Je viens de refaire ce test et comme la dernière fois ils ont réagi sauf que cette fois ci ils sont restés collés quand j'ai enlevé le fil de contact.
Et c'est là la nouveauté ,maintenant Ils se décollent quand je coupe l'alim de la carte et recollent à chaque fois quand je la remets sous tension, c'et en principe ce qui doit se passer . Je pense que c'est une bonne nouvelle mais est-ce que ça veut dire que la carte est opérationnelle et pourrait relancer le jeu ? il faudrait que je l'installe sur le flip (Cifa) mais je doute de son état (bobines et autres) puisqu'il est dans son jus (et quel jus..) . Bien sur je suis tenté de l'installer sur le Nondum qui fonctionne mais je voudrais pas faire une bêtise .
Que pensez vous de cette situation ?
Si tu n'as pas d'oscillateur 4 Mhz et 2 MHz rien ne peut fonctionner
Le coup des relais n'est pas à faire, car là tu as peut être cramé la commande des relais
Alors c'est pas une bonne nouvelleiPleur... Les relais ils sont commandés par le HC273 ?( U22)? . Je continue à chercher pour le 4000 et 2000 MHZ peut-être je ne sais pas interpréter la trace sur l'oscillo,je ferai des photos ces jours-ci .
Bonjour Gérard
Tu l'as déjà fait ,reprend les contrôles que tu as faits et qui t'ont amené à changer le CI
le signal ne doit plus être plat
Tu ne risques pas de cramer une autre carte, car il n'y en a pas :D( débranche la carte son quand même )
mais avant de faire cela , il faut un minimum être prêt
Occupe toi de l'oscillateur
Sert à rien de faire les pneus sans un moteur :)
OK , tous les 5V arrivent partout mais j'ai l'impression que je n'ai plus les signaux (tout est plat) , je crois que je vais refaire tout le système de l'oscillateur , quartz 8000, les deux condos 10 pf la résistance 10 Mohms et le MCU 04 . Le 74/74 c'est déjà fait.
J'ai en réserve un quartz 80000 il pourrait faire ?
Tu peux savoir de suite si cela tourne avec l'oscillo
Change pas l'inutile, utilise ton appareil de mesure, il est fait pour tout cela justement
