Question Carte ZPU E.F.O ( Electrónica Funcional Operativa, S.A. of Barcelona)
Je crois que j'ai trouvé, les Hameg sont tous là..
    44 KB · Affichages: 10
Je ne sais pas quel est cet Hameg 203 (6 ou 7 ou autre ?) ci joint da photo .Voir la pièce jointe 56739
Tu mets Time base à fond à droite
Tu mets Ampli 1 sur 1V
Tu mets la traces en bas avec Y position
Tu mets en DC
Terminé :), touche pas au trigger ni déclencheur
Ah oui tu mets aussi le bouton chanel 1
Salut Gérard
Essaye avec le point de teste de l'oscilo avant si tu veux
tu fais comme David ditsup.
tu dois voir un signal carré comme sur la sérigraphie ou c'est écrit CAL
si ce n'est vraiment pas un signal carré que tu vois , tourne la petite vis de la sonde au mieux
pour voir sur la carte , je pense qu'il faut passer l'interrupteur de la sonde en X10
David veut juste voir la forme du signal , pas besoin de plus pour l'instant
tu vas trouver :Dpas besoin d'être un expert pour visionner la trace
Par contre l'expert, tu en as absolument besoin pour l'interpréter vi_vi
En vous remerciant tous voici ce que j'obtiens comme signal:
CTC broche 15 (photo jointe du branchement), j'ai le même signal sur Z80 broche 6. La courbe est fixe (pas de balayage)
    112.8 KB · Affichages: 10
    165.9 KB · Affichages: 10
Maintenant, tu dois attendre l'expert pour l'interpréter ;)
je dirais que ton signal n'est pas très carré,( c'est peut-être normal) je n'y connais pas grand-chose ,( j'aurais dit qu'il fallait au moins qu'il soit symétrique )
il faut attendre David, car cela m'intéresse de savoir pour écrire un nouveau chapitre de mon livre Codex de la Carte Impossible : Épopée de l’Énigmatique Flip Outrageux
(titre pas encore definiGné)
Par contre
j'ai cru voir un condo qui est malade :celui sous le tantale sous la pile
je dois aussi les changer quand j'aurai trouvé leurs valeurs
pour l'instant ma carte est dans le four à 50° après son petit bain
Tu as mis une sonde de division par 10 ?
Est elle calibrée ? Car les arrondis là pas normal
Surtout que tu as le calibre tensions sur 0.2V ... cela ne ferait que 0.4 V, a tous les coups sonde à division par 10 non calibrée
Pour la calibrer chaque oscillo à une sortie spécial carré, très précise
Se brancher dessus, et sur la sonde là je crois chez toi près du BNC, ajuster le condensateur variable de la sonde, avec si possible un tournevis de syntonisation en plastique
Salut Gérard
C'est ma faute, j'aurai dû être plus clair toOrouge
il ne faut pas essayer ,il faut faire ;)
donc à droite du 2ᵉ bouton vert sous le bouton X-POS
j'ai pas su calibrer la sonde ? je l'ai accrochée au plot de calibrage 0,2 , j'ai bien le tournevis qu'il faut mais après que doit-il se passer ?, est-ce qu'il faut brancher la masse aussi ? elle est bien en x10 j'ai bougé avec le tournevis dans les deux sens mais rien ne se produit..
Oui, il faut la masse ,sur le HM203, la sortie CAL à t un plot central + une broche métallique à côté, qui est la masse.
Observe le signal carré sur l’écran :
Si le sommet des carrés est arrondi, la sonde est sous-compensée.
Si le sommet forme un pic en forme de « moustache », la sonde est sur-compensée.
Le signal idéal est un carré parfaitement droit, avec des coins nets, sans arrondis ni pics.
Ajuste le trimmer jusqu’à ce que le carré soit parfait.
Commence avec la sonde X1
tu règles et tu passes en X10 pour affiner
Et si impossible ta sonde est merdique ou non adaptée (capacité notée dessus qui doit être conforme à celle de l'oscillo )
ça c'est pas impossible ? avec mes excuse Je ne pourrai continuer à m'en occuper que dans quelques jours je reprendrais la discussion à mon retour..
Tu nous diras si tu as fait l'essai
Tu sais lire la valeur en pF notée sur la sonde ? Tu as 30 pF ?
Je restaure une carte suite à des coulures de pile. À titre préventif, quels composants recommanderiez-vous de remplacer ?
Le redressement est assuré par deux diodes ; faut-il les remplacer, ainsi que la zener et le régulateur ?
Je prévois également de remplacer tous les condensateurs chimiques, les tantales et les connecteurs afin d’assurer la compatibilité avec les cosses Trifurcon (mes connecteurs actuels sont ronds).
Le coût et le temps ne sont pas un problème.
Merci pour vos conseils.
