Question Carte ZPU E.F.O ( Electrónica Funcional Operativa, S.A. of Barcelona)
Voila où j'en suis,
VCC/GND = 5 V
Commun des relais 14V
Master reset (broche 1) 0V au multimètre et Signal LO (vert) à la sonde logique.
Horloge avec le multimètre je trouve 0 V et avec la sonde logique LO (vert fixe).
Entrées alimentées (entre 2 et 3V) , sorties correspondantes 0V .
REMARQUE: Quand j'ai testé l'entrée et sortie broche 12 et 13 les relais se sont mis à mitrailler pendant 5 ou 6 secondes puis se sont arrêtés ? j'ai éteint la carte et quand je l'ai remise sous tension ils ont re mitraillé moins longtemps (1ou 2 secondes) mais ne collent toujours pas.
Test direct sur l'Horloge avec sonde logique: j'ai une pulsation rapide à la sonde logique
Bonjour Gérard
le pb semble venir du circuit d'horloge qui n'est pas stable ( il me semble ) David pourra peut-être en dire plus
la sonde logique te dit qu'il y a bien une fréquence, mais tu ne sais pas si elle est stable, donc l’oscillateur fonctionne, mais ton multimètre ne capte rien.
Le multimètre ne capte pas une horloge rapide. Même 1 Hz, il donnerait une moyenne.
Il te faudrait un oscilo pour voir si c'est stable
Vérifie que le signal d’horloge atteint vraiment la broche du Z80.
Vérifie aussi si le reset n'est maintenu bas trop longtemps sinon le CPU ne démarre pas correctement.
Le fait que les relais font la mitraillette confirme que le Z80 démarre à un moment, donc le Z80 n'est pas complètement mort.
Surement l'horloge instable ou le reset mal géré, peut-être aussi broche de HALT ou WAIT bloquée.
Bon courage
nouveau contrôle de CLK broche 11: bloqué maintenant à 5V, si j'ai bien compris l'horloge n'arriverait donc pas, j'ai essayé de repérer le cheminement depuis l'oscillateur pour détecter pourquoi mais c'est pas évident..
J'ai testé la continuité entre une pate de l'oscillateur et la broche 11, il y a continuité ..
suite: à chaque allumage si je connecte le multimètre - à la masse et + broche 1 les relais mitraillent et il y a 4V80 toute la durée du mitraillage ( parfois une dizaine de secondes ) puis tout s'arrête et la tension retombe à 0 .
Je ne sais pas trop comment cela fonctionne exactement, je ne voudrais pas trop dire de conneries iSiffle
je dirais que c'est le circuit d'oscillation qui a un pb
il doit y avoir un truc qui doit générer l’oscillation. Je vais chercher
Regarde les deux condensateurs C20 et C21 l'oscillateur ne démarrera pas si les condos ne sont pas bons
la puce qui gère l'oscillateur, c'est U1, je pense
regarde autour si tout est bon
Je ne puis rien dire sans voir un signal
Impossible à se prononcer comme cela, surtout pas avec une sonde logique
le signal d'origine est a 8mhz puis U1 74 hc 74 le divise en deux et encore deux pour faire du 4 et 2 mhz
je pense que c 'est U2 un 74 hc 04 qui fait l'oscillation
Gérard, il te reste à trouver un oscilo ;)
Le processeur lui tourne à 4 MHz, tout comme le CTC
Le SAA1099 lui direct à 8 MHz
On dira qu'avec ton multimètre tu devrais avoir 2.5 V logiquement en broche 15 du CTC ou 6 du Z80
Mais bon faille que le multimètre aussi accepte l' échantillonnage aussi haut
Certain numérique ne peuvent l'afficher, pour cela ici l'oscilla et pas sur le condo de sortie du 74HC04 car il aurait une impédance parallèle et pourrait bloquer l'oscillateur
La bonne lecture se ferait en broche 6 du 74HS04, broche 9 de la bascule D et 5
Tout a fait exact
J'en ai un de bas de gamme (HM203) mais je n'ai jamais su m'en servir. je vais essayer de trouver quelqu'un qui pourrait me montrer comment l'utiliser.
A bientôt j'espère avec de bonnes nouvelles...
Gérard
Prépare ton oscilo
Mets ton sélecteur d’entrée sur DC (pas AC), pour voir les niveaux logiques (0 V ↔ 5 V).
Volts/div : commence à 2 V/div.
Temps/div : mets 0,1 µs/div (tu verras 1 cycle de 10 MHz ≈ 0,1 µs → suffisant pour 8 MHz).
Trigger : sur canal utilisé, mode AUTO, couplage DC, pente ↑.
Calibre la sonde : branche-la sur la sortie CAL (souvent un signal carré ~1 kHz) et ajuste le petit tournevis du condo de la sonde pour avoir un carré net.
Prépare ta sonde
Utilise une sonde x10 (indispensable, sinon tu risques de charger ton oscillateur quartz).
Mets le petit commutateur de la sonde sur x10.
Raccourcis au maximum la masse : idéalement utilise le petit ressort de masse fourni avec la sonde, ou un fil de masse très court.
Masse = sur un point GND proche du circuit (patte GND d’un IC, plan de masse, via de masse).
Fait tes mesures
Ne te mets pas directement sur les condensateurs du quartz, ( comme le dit David ) vi_viça bloque souvent l’oscillateur. Mesure après l’inverseur ou sur les sorties logiques.
HCU04 (oscillateur)
Mets la sonde sur la broche 6 (sortie d’un des inverseurs utilisés pour l’oscillateur).
Tu dois voir un carré ~8 MHz (période ~125 ns).
Si tu ne vois rien (plat à 0 ou 5 V) → oscillateur en panne.
HC74 (diviseur par 2)
Mets la sonde sur la broche 9 (ou broche 5, selon la bascule utilisée).
Attendu : carré ~4 MHz (période ~250 ns).
Si entrée = 8 MHz mais sortie bloquée → problème de HC74 ou ses broches CLR#/PRE#.
Z80A (horloge CPU)
Mets la sonde sur la broche 6.
Attendu : carré 4 MHz.
Si rien ici, mais signal OK sur HC74 → piste coupée ou buffer HS.
CTC (broche 15)
Même résultat attendu que le CPU : carré 4 MHz.
A noter
Vérifie que la masse de ton oscillo est bien reliée à la masse du montage.
Ne jamais clipser la masse de la sonde sur une ligne d’alimentation +5 V (court-circuit direct !).
Commence par un point sûr : une masse d’un IC, puis passe sur les broches signal.
Si l’image “file”, joue sur le potar de synchro fine ou mets le Time/div un peu plus lent (0,2 ou 0,5 µs/div).
merci pour tout ces repaires, malgré tout j'ai du mal à repérer les réglages sur mon oscillo (Hamer 203)..je vais essayer de comprendre.
Bonjour Gérard
Ce n'est pas le 6 ni le 7
cela doit être le tout 1ᵉʳ.
j'ai trouvé les schemas mais la doc (donc pas utile )
