Bonjour bonjour
Donc voilà ce flipper de famille, il n'a pas tourné depuis longtemps et semble avoir été un peu bidouillé.
Une fois arrivé à la maison, on laisse un peu sécher (un peu d'humidité), vérification et changement des fusibles nécessaires et on allume. Un peu de titillage pour l'aider à démarrer et hop ça joue!
Le flip gauche ne marchait pas, petit nettoyage et c'est bon.
Les masses ont été revues -->ok
Le démarrage était difficile, il fallait essayer plusieurs fois avant que tout s'allume et parfois il se coupait et revenait à 0.
Puis plus de crédit et bouton start qui ne fonctionne pas. J'ai testé le contact et la continuité c'est pourtant ok donc je pense soucis de carte
J'ai également changé le potentiomètre pour avoir le 5v fiable mais quand la CM est branchée il me faut le monter pour bien avoir le 5v à la carte
Est ce normal cette baisse en charge?
Également changé une diode sur la carte diode qui était morte qui a peut-être fait des dégâts ?
Maintenant plus de sons...
Bref vous l'aurez compris y a du taf sur cette machine et j'avoue que là je sais plus trop par où m'y prendre.
J'envisage de voir avec RP pour les cartes car y a des dégâts c'est certain mais je sais pas s'il vaut mieux tout envoyer ou pas et s'il y a pas des choses à voir avant.
Bon voilà si certains d'entre vous ont des pistes, des idées, je suis preneur et vous en remercie d'avance !
