Question Flipper Stern Ali ne lance pas de partie
Bon Vérifie bien les fils etc ....
Tu as toujours les DING DING du son au démarrage
Tu en comptes bien 5
Si oui
C'est probablement un court circuit à la masse, d'une partie des Switch, plateau ou porte de monnayeur
Fait voir un peu ce que tu m'as dit en terme de carnage de la porte
Que l'on voit tout bien
Enfin de retour...
Comme expliqué l autre jour, en appuyant sur le switch blanc qui a le fil rouge, c est parti en sucette...
Plus que 5 Ding Ding au démarrage et plus d afficheur...
Voilà quelques photos au niveau de ma porte, pas joli joli! Plusieurs fils ne sont pas raccordés et il me semble que le vert m a fait une belle étincelle ! Si qqun a une idée...
Ah oui
Faudra commencer par refaire tout cela
Il faut nous donner les couleurs des fils
Chacun
Sans cela on pourra pas aider plus :)
Donc notifie bien les couleurs, liserés, et si couleur pleine ou pas
J ai essayé de voir clair au milieu du bazar!
Il y a pas mal de fils qui se baladent! Je crois que le vert et jaune tiret blanc vont sur la bobine (3) qui sert d après ce que j ai vu au monnayeur. Le reste???
Merci pour vos retours et bonne soirée.
Heu un peu illisible
Mais tu as cela dans le manuel
Juste penser que les abréviations ici sont en anglais
Blu = Blue = Bleu
R-Y= Red Yellow = Rouge Jaune
Y = Yellow
Blu - W = Blue White = Bleu Blanc
BRN = Brown = Brun
O = Orange
G = Green ou Grey là je ne suis pas sûr du tout (Vert ou Gris)
La porte me semble câblée "correctement" à présent, j ai trouvé le même flipper chez un client et repris les infos de câblage .
Je n ai plus que les 5 ding au démarrage et plus rien au niveau des afficheurs. Je vais tester les fusibles en espérant que ce ne soit que ça...
Merci pour ton retour!
Bon si tu es sûr et certain de la porte
Tu vas débrancher les deux connecteurs de droite de la carte Cpu
Tu allumes et vérifie
Après si cela marche on fera un connecteur après l'autre, soit celui du bas, soit cela du haut
Un des deux planteras la carte je pense et te bloqueras nouveau à ce niveau là
Je t'expliquerai plus tard le pourquoi du comment
Mais essaye tout cela déjà
La porte est ok et la partie se lance
Par contre, le son est bien étrange (grésillement permanent) et les clips ne fonctionnent pas toujours quand la boule est lancée.
Mais je progresse!!!!
Faudra faire écouter cela avec une vidéo :)
Pour les batteurs soit le relais de tilt, sur la carte Solenoid driver, soit faux contacts proche des connecteurs à coté du relais
Regarde et vérifie les soudures, souvent HS là
