Question Lettre U dracula bram stoker
Tu as du mal voir sur RP
Il y en a depuis de matin MDRMDR :p
Sinon pas bon la pince là
Regarde justement le produit ... 12 voies en question, regarde ce que je conseille avec :)
Dans ton cas non effectivement pas bon, tu peux prendre le 15 voies que tu coupes au cutter
Puis n'oublie pas la clef pour détromper, et aussi les cosses 18-24 AWG ici , pas de TriFurmoilecamp :p
J'ai vu le mail ce matin, j'ai rigolé ! :DDD
Pour ma gouverne pourquoi pas de TriFur... ?
Oui ok la pince que tu proposes avec est perfect ! :D
Le détrompeur, il n'en faut qu'un ? ça se met où ?
Et aussi comment on gère le pontage avec le connecteur ? (les fils qui continuent)
Après tu cherches des employés, je vais devenir un expert !! :D (je suis très cher et très fainéant)
Car ici tu n'as pas de courant
Donc les Trifurcon servent à rien, et cela serait bien dur à enficher ....
Simplement les 18-24 AWG
Les fils ici sont pas gros, tu dénudes
Torsade un peu
Met ta cosse dans la pince
Tu glisses l'ensemble
GROUICKKKKKKKKKK
c'est serti
Entraine toi avant avec un peu de fil et quelques cosses
Tu vas vite arriver à faire cela nickel
Super merci.
juste le détrompeur il en faut un seul ?
OUI
Tu verras c'est là où on dira qu'il manque une broche
Juste pour être sur, c'est bien sur le 1.5 et c'est bien de ce coté et vers le haut ? :D Merci.
Purée j'ai cru voir un T Rex MDRMDR
Non pas là pour les cosses là tu prends le 1.0 mm²
Au passage regarde l'article sur les GAUGE AWG
cela va t'aider à jamais te tromper
Sinon je t'ai fait un exemple dans le colis, l'as tu vu ? Et as tu compris comment faire ?
Pour le sens de la cosse oui :)
Si tu regarde bien les mâchoires, tu vas voir deux mâchoires.
Une plus petite que l'autre
La petite partie est pour l'endroit ou le fil dénudé est sertis, et la grosse partie est pour le fil à sertir avec l'isolant
Perfect ! C’est ce que j’avais compris.
lol le trex c’est clair
oui bien sûr, tu torsades les deux fils et tu serties ?
Perso je ne le fais pas car j'ai aise de travailler avec la pince, grande habitude
je sais avec mon coup de main mettre les deux fils et leur faire faire la crepe :)
Ayé !!
J’ai installer le nouveau connecteur et maintenant la lettre A s’affiche ;)
La pince à sertir franchement super. On s’en la qualité !
J’ai compris qu’il fallait préparer une cosse dedans, serrer un peu et mettre le fil dedans !
Juste le connecteur j’ai du appuyer comme un bœuf pour enficher ?!
Peut-être les doubles fils qui rendent cela difficile.
En tout cas top et merci !
Je me suis entraîné pour le star trek du coup !!
BDF3DF15-62B7-4F68-A905-D4600C04D3DE.jpeg97179999-60F6-4919-9D97-AA4C20BF485A.jpegA7AC7C11-A884-4A34-8E07-0F2E06D263EE.jpeg
Impeccable
Un petit collier de serrage (rylsan) et le tour sera joué
Bon travail s01
Normal car tu as de bonnes cosses
Rien à voir avec les auto-dénudant
Tu comprends là, toute la différence de qualité des connecteurs
Effectivement je vais ajouter un petit rylzan !
Rebonjour à tous !
Bonne absence de ma part. :D
Bon j'ai la lettre A qui ne s'affiche plus, alors que j'ai changé la connectique sur le petit panneau.
Probablement la connectique dans le fronton j'imagine J133 et/ou J137
Test 1: les 2 extrémités de ton culot avec l'ampoule dedans
Test 2: les 2 points de contacts du culot de la platine vers les broches du connecteur correspondant
Test 3: les broches du connecteur de la platine vers le/les connecteurs de la carte driver
Tu t'aideras de la doc pour trouver les connecteurs de la driver qui vont bien (cf colonne 6 & ligne 7 ;) )
Je vais faire cela ^^
Et si c'était la diode de l'ampoule ?
L'as tu testée ?
J’ai oublié de le préciser, mais j’ai testé en inversant deux, pour m’assurer justement que ce n’était pas un problème d’ampoule ou de culot.
