Resolu royal rumble- carte alim
gtt90
Bonsoir,
Suite au retour de mes cartes son et cpu de réparation, un contrôle de la carte alim s impose, oui mais comment ?
De visu il y a des choses bizarre:
les CN8 et CN 9 ne sont pas raccordés sur la carte mais en direct avec des domino
le CN 7 femelle a plus de fils que le male qui en a que 2, tel que c est fait une fois branchée seul une pin male reçoit un fils de la femelle, donc non fonctionnel.
Le CN3 femelle est plus grande que le male et non détrompé
Merci d avance
IMG_20180922_1657172.jpg IMG_20181020_2002191.jpg IMG_20181020_2002577.jpg IMG_20180922_1342368.jpg IMG_20180922_1343004.jpg
Hélas comme je m'en doutais avec toi au tel
Pas la bonne ALim il fallait la révision 520-5047-02
Mais cela peut aller
CN3 effectivement est du coup plus court, mais tu n'as besoin que des +34V pour les bobines, donc pas de soucis
Par contre CN08 est grillé, pour cela qu'il a été mis des dominos
Il faudrait refaire tout cela au propre
Changer le connecteur HE15 d'arrivée des GI (gros fils blancs et jaune)
Refaire CN08 femelle, cosses trifurcon et connecteur
Refaire le mâle sur la carte alim
Pour l'autre connecteur à coté de CN08, le petit
Normalement le fil jaune-rouge n'est pas utile, normalement, par contre les deux autres OUI
C'est la commande du relais d'éclairage
Ton jeu restait sans doute totalement allumé, là cela ne va pas pour les effet de lumières et ou Tilt
Il faudra refaire le connecteur femelle, laisser le fil jaune-rouge libre (isolé avec de la gaine) et bien câbler ce dernier pour le relais
Le reste cela doit aller terme de régulation haute tension
salut
c est clair il est trop fort!
Le CN3 je le branche tel que sur la photo, centré ?
Le CN7 le fils rouge a gauche du détrompeur ?
Par rapport aux condo explosés sur la carte son, que dois je contrôler sur l alim ?
merci
Merci du conseil
Je l ai déjà fait et le referais sans problème.
J ai aussi fais réparé 2 cartes.
Je doute que tu arrives à le placer correctement
Il faudra aussi vérifier le branchement avec la diode du relais
Le rouge = le +
Le brun = La commande transistorisée venant de la cpu, soit le -
Le + dit bague de la diode
A contrôler avant tout
Bonsoir,
J en envie de laisser de coté la partie GI que sont a priori CN7, 8, 9, et la refaire après.
Et vérifier le reste, comme ça au besoin je groupe ma commande de pièces ( Chez RP bien sur).
Comment trouver la bonne position du CN3 ? Y a t il un risque sil n est pas a la bonne place ? ou juste ca marche pas...
Quelles vérifs par rapport aux condo explosés sur la carte son ?
Comme ca je peux rebrancher toutes mes cartes sans crainte et voir le résultats, ensuite je m occupe des lumières.
merci
bonne soirée
Bah justement là pour les condos franchement je ne vois pas la raison
Pas encore
Mais ce fut une surtension ou inversion de sens, seul moyens que ceux là explosent ! Car vraiment éclatés sur le haut, fendus
Faut comme je te disais voir les +12 et -12
La connecteur avec le fil rouge, brun-rouge et jaune-rouge c'est pour le relais de la GI en fait
Ne le branche pas pour le moment car de toutes façons comme les fils sont mis là, cela changera rien du tout au jeu (ce que tu dis la refaire plus tard)
On verra alors pour le connecteur, car tu en prendra un de 3 broches, une clef pour détromper afin d'adapter pour la carte là
Bonsoir,
j ai verifié le 12v sur le connecteur avant de brancher et s était ok.
j ai donc tout rebranché et lancé une partie,tout semble ok, le son impeccable. Merci David.
Seul le remonte cible sur le petit plateau ne fonctionne toujours pas.
j ai de la tension sur la bobine (qui est neuve) le + est bien cote bague sur la diode...
j avais tous les contacts des cibles fixes et tombantes encrassés, nettoyés plus de défaut aux tests.
merci
Pour ton souci de bobine de plateau là indique moi sa référence, (page du manuel Sol Location)
Q30 sur la ppboard, certainement HS et ou des soudures sur la ppboard
bonsoir,
J ai démonté la carte pour bien voir et alors, j ai beau chercher je vois pas le Q30 j en voit que 5 transistor (Q1 a Q5).
je comprend pas, c est pourtant bien écrit sur la doc
cdt
    69.1 KB · Affichages: 42
    66.2 KB · Affichages: 43
Désolé je me suis planté
Cela serait sur la cpu en fait le Q30 si tu parles bien du bloc de cible supérieur
Tu as bien vérifier les connecteurs que tu devais sans faute refaire ?
salut
il y a donc une erreur sur la doc tech ?
Tu l avais pas déjà changé le Q30 ? si oui qu est ce qui peut le faire recramer ? la bobine est neuve...
cdt
Ah bin c'est pas logique alors
Tu sais quoi, re vérifie et de même la continuité
salut
cdt
Oui doc fausse en ce lieu là
J'ai du chercher dans d'autres pages, de câblage
Sinon si cela à re cramé le transistor je ne sais pas du tout la raison, mauvais câblage ?
Vérifie tout de même ce que j'ai suggéré au dessus (messages croisés)
