Resolu Ecran CRT sur Star wars EP1
MDR Comme ca ?
upload_2015-4-22_22-27-17-jpeg.685
PLAFFFFFFFFFFFFFF il a juste regardé
Des gants isolés pour commencer
Il fil à la masse
Une résistance en série de 100 K 1-2 W c'est bien
Et un tournevis au bout et tout cela en série bien sur
Cela permet sans trop de risque de décharger le tube
Encore Aille ça pique !
mais bon ça valait le coup!
J'ai donc tout rebranché par terre ce soir, en ai profité pour nettoyer tout les connecteurs / contactes.
Branchement, song intéressant (bruit d'une vielle TV à l'allumage).
Mais toujours écran noir ... je tournicote la tonne de potards , toujours rien.
Je laisse chauffer 20mn ... idem
Mais la HT neuve que j ai changé .... y a 2 visses de réglage ...
AHHHHHHHHHHHHHHH une image complètement déformée apparaît :)
Après 2 coup de tourne visse ça donne ça :
Trop cool remontage demain ... j’espère qu il sera décharger d'ici là ;)
Merci à tous !
Cool. A quoi correspondent ces vis de réglage ? Tu as peut-être des valeurs à respecter...
Mais ça valait le coup d'insister plus1
Voilà le VG2
L'autre c'est focus si je m'abuse (mais plus certain)
Le truc de base en effet, le réglage du nouveau transfo HT ;)
Et Zou affaire classée 16585.flip
lol
Pour avoir vu tourner un revenge avec un LCD, bah clairement c’est mieux de récupérer l'origine et mettre un ampli VGA . Mais avis perso.
Pareil à l'origine !
Au fait n'oublie pas d'inverser l'image MDRMDR :p
d'ou le petit montage avec un LCD face à un miroir ... pas facile de faire les testes quand tout est inversé :D
Concernant l’amplification du signale pour le CRT l'attends de voir , il semble pas mal lumineux ça ne sera peut être pas nécessaire.
Il la faudra : Les écrans CRT attendent un signal de 4V alors que la sortie VGA fournit un signal d'1V.
Donc forcément, même si ca parait suffisamment lumineux, il y a des éléments (la lueur violette derrière les 6 écrans dans je ne sais plus quelle mission, l'herbe/buissons dans la mission avec la tour effeil etc etc) qui ne sont pas très prononcés sans l'ampli VGA.
tour effeil hum cà doit etre dans le revenge from mars.
Je retiens les arguments d'autant que je dois avoir ce qu'il faut.
Exact c'est dans le revenge mais ca doit être pareil sur le star wars vivi
Je ferais le teste en photo ;)
J’espère faire une premier partie ce weekend ... Vive les RTT du vendredi, tranquille à la maison pour bricoler ;)
