Je suis désolé mais j'ai l'impression que tu te contredis. D'après tes posts précédents tu dis que la bobine de la left target ne "colle" plus... Et maintenant tu dis qu'elle est excitée... Si elle est excitée elle "colle" (elle est activée)?
Bon, Il est clair que ton soucis vient du circuit soit de commande, soit de puissance de la left target soit d'un court-circuit dans l'un ou l'autre des circuits...
Peux-tu débrancher tout ce qui est branché sur le fusible F11 et qui marche, c'est à dire:
_ la bobine Right target (tu debranches la fiche).
_ la bobine Top target (tu debranches la fiche).
_ le outhole (tu dessoudes un des deux fils qui arrive sur la bobine car normalement tu n'as pas de fiche que tu peux debrancher pour la bobine du outhole).
Tu montes un voltmètre en mode ampèremètre (attention au branchement des fiches la noire sur le COM et la rouge sur 10A) en série avec le fusible F11.
Tu allumes le flipper et normalement ta bobine left target va s'activer puisque c'est ton soucis. Et tu mesures le courant qui passe dans le fusible. Quel est la valeur de ce courant?
Ensuite tu debranches ton ampèremètre tu le mets en mode Voltmètre (Attention tu debranches la fiche rouge branchée sur le 10A et tu la branches sur V, la noire reste sur le COM).
Tu mesures les tensions (flipper allumé et fusible non grillé, il faut que tu le fasses en plusieurs fois pour ne pas trop faire chauffer ta bobine):
_ Des trois pattes de Q58.
_ Des trois pattes de Q57.
_ Des deux pattes de R54.
_ Des deux pattes de R55.
Tu dessoudes complètement Q58, puis tu remontes un ampèremètre en série avec le fusible F11 et tu allumes le flipper => est ce que ton ampèremètre mesure un courant qui traverse le fusible?
Tu laisses Q58 démonté, tu débranches la fiche de la bobine de la left target et tu rebranches la fiche de la bobine de la right target.
Tu allumes le flipper et tu mesures les tensions (flipper allumé et fusible non grillé):
_ Des trois pattes de Q62.
_ Des trois pattes de Q61.
_ Des deux pattes de R60.
_ Des deux pattes de R61.
Puis tu éteins le flipper et tu compares les tensions des pattes entre les composants:
_ Q58 avec Q62.
_ Q57 avec Q61.
_ R54 avec R60.
_ R55 avec R61.
Les résultats des ces 4 dernières comparaisons vont t'orienter obligatoirement vers la panne.
Je te recommande pour le principe de déssouder une des deux pattes de chaque résistance R54, R55, R60 et R61 et de vérifier que chaque résistance est bonne. Et ensuite bien sur il faut les ressouder...
Bon courage et bon bricolage du 14 juillet, hehe!
