Ah alors cela serait ton APN qui fait les vagues dur les 000OOOOBon, je me suis attelé à la tâche ce matin, J'ai nettoyé le contact et me suis assuré qu'il était bien fermé.
Cependant je ne pense pas que cela vienne de cela. J'ai "simulé" un contact ouvert en dessoudant un fil et les symptômes ne sont pas les mêmes => Quand le contact est ouvert, je n'ai pas la temporisation de 5 secondes avant que les afficheurs s'illuminent et le display de crédit ne fonctionne pas. Hors, de mon coté j'ai bien cette temporisation et le display de crédit affiche bien les 0000.
Je vais repartir sur la piste des masses et des connecteurs
Je les ai revérifié en les délogeant de leur porte fusible et en vérfiiant leur continuité, ils sont tous OK.Est tu sur et certain des fusibles entouré rouge sur ce schéma ???
Tu vas également nous contrôler...si tu le souhaites évidemment...Billes sorties...
1-visuellement les contacts OR et avec le multimètre au niveau des soudures des queues de lamelles (ouvert -fermé)
Les nettoyer et ajuster si nécessaire...
Je n'ai pas eu le temps de faire le nettoyage, j'ai fait une vidéo de leur fonctionnement au démarrage par contre2 - LE CONTACT TUNGSTÈNE du relais Q GAME OVER situé sous le plateau levé en bas à droite...il est unique.
Même punition si nécessaire...
Attention celui-ci nécessite adresse !
Voici le fonctionnement si je simule un contact ouvert (en dessoudant l'un des 2 fils)Tu nous a fait une vidéo avant
Refait voir après que tu aies refait et bien le contact de la porte
Montre nous son fonctionnement
OUI, navré je ne l'ai pas précisé, quel débile, mais tous mes afficheurs sont bien FIXES et non en vagues (problème de fréquence quand je filme je suppose)Ah alors cela serait ton APN qui fait les vagues dur les 000OOOO
Toujours pas malheureusement.Tu dis ne pouvoir aller en tests contacts, là tu peux maintenant ?
J'ai testé avec un mutmètre les 2 contacts sous l'aprom : RASPour moi..
Ton soucis est uniquement ce que j'ai cité plus haut....
David a fait des articles concernant les contacts...
Plus ça va plus c'est ce que je me dis. Le fait de ne vraiment rien pouvoir faire ne match pas avec les pistes de contact fermés à tort car c'est quelque chose que l'on peut voir dans l'auto diagnostique (j'espère que ma logique est bonne)Hum vu les vidéos j'ai un fichu doute sur la cpu ...
