Question Un Pink Panther de plus ;)
C'est pas il semble qu'il faut
Là je te redis
Démontage
Nettoyage (surtout pas lime c'est un grain OR)
Ajustement
Sinon t'as une masse en défaut et ou un connecteur récalcitrant
OUI
Tu devrais acheter sur mon site les LIMES FINES EN DAIM ou COTON
Cela rend de fiers services ...
Bon, je me suis attelé à la tâche ce matin, J'ai nettoyé le contact et me suis assuré qu'il était bien fermé.
Cependant je ne pense pas que cela vienne de cela. J'ai "simulé" un contact ouvert en dessoudant un fil et les symptômes ne sont pas les mêmes => Quand le contact est ouvert, je n'ai pas la temporisation de 5 secondes avant que les afficheurs s'illuminent et le display de crédit ne fonctionne pas. Hors, de mon coté j'ai bien cette temporisation et le display de crédit affiche bien les 0000.
Je vais repartir sur la piste des masses et des connecteurs
Bon...
Alors...
Je suis sur la réfection d'un Pink Panthèr en ce moment également...
Le mien démarre bien...je n'ai pas encore raccordé les bumpers car il y a une bidouille de faite dessus...( Voir post bricolage surprenant)
Il actionne , captive hole right et left , des son allumage... pour les bumpers on verra courant cette semaine prochaine...
Ça me semble donc... Normal...(?)
Étonnant que cela soit un soucis... pour le tien et le mien...
Maintenant batoOnbatoOnbatoOn
Est tu sur et certain des fusibles entouré rouge sur ce schéma ???
Tu vas également nous contrôler...si tu le souhaites évidemment...Billes sorties...
1-visuellement les contacts OR et avec le multimètre au niveau des soudures des queues de lamelles (ouvert -fermé)
Les nettoyer et ajuster si nécessaire...
LES 2 CONTACTS DE BILLE SOUS L'APROM
Soit out hole et bank aprom...
2 - LE CONTACT TUNGSTÈNE du relais Q GAME OVER situé sous le plateau levé en bas à droite...il est unique.
Même punition si nécessaire...
Attention celui-ci nécessite adresse !
Démarre le flipper...et réintroduit les billes une a une...
On attends ton retour ...
A+ bonne bille...
Profite en aussi pour faire le relais T...
Contacts Normalement ouvert et fermé au repos et inverse durant son appel
Tu nous a fait une vidéo avant
Refait voir après que tu aies refait et bien le contact de la porte
Montre nous son fonctionnement :p
Ah alors cela serait ton APN qui fait les vagues dur les 000OOOO
Tu dis ne pouvoir aller en tests contacts, là tu peux maintenant ?
Hello, Désolé pour mon silence, je n'étais pas dispo hier. Je réponds à toutes les interrogation ce soir ;)
Je les ai revérifié en les délogeant de leur porte fusible et en vérfiiant leur continuité, ils sont tous OK.
Je n'ai pas eu le temps de faire le nettoyage, j'ai fait une vidéo de leur fonctionnement au démarrage par contre
Voici le fonctionnement si je simule un contact ouvert (en dessoudant l'un des 2 fils)
Et une fois fermé :
OUI, navré je ne l'ai pas précisé, quel débile, mais tous mes afficheurs sont bien FIXES et non en vagues (problème de fréquence quand je filme je suppose)
Toujours pas malheureusement.
D'ailleurs, en marges du nettoyage que je dois faire au niveau des certains switchs, j'aimerais me focaliser sur ce point précis : "pourquoi n'ai je pas accès à l'auto diagnostique ? " Et pour ce faire j'aimerai ne connecter que le strict minimum à la CPU pour éliminer un max de "fausses pistes" et me focaliser sur les connecteurs qui peuvent poser problème.
Pourriez vous me confirmer que si je ne branche à la CPU que les connecteurs
- A1-J1 (pour le 5v)
- A1-J5 (pour le contact Slam)
- A1-J2 et A1-J3 pour les afficheurs
Je serais censé pouvoir accéder à l'auto diagnostique ? (je parle juste d'avoir accès, pas forcément de faire le diagnostique)
Pour moi..
Ton soucis est uniquement ce que j'ai cité plus haut....
David a fait des articles concernant les contacts...
Hum vu les vidéos j'ai un fichu doute sur la cpu ...
Pour moi..
J'ai testé avec un mutmètre les 2 contacts sous l'aprom : RAS
Plus ça va plus c'est ce que je me dis. Le fait de ne vraiment rien pouvoir faire ne match pas avec les pistes de contact fermés à tort car c'est quelque chose que l'on peut voir dans l'auto diagnostique (j'espère que ma logique est bonne)
Je pense qu'elle a besoin de passer sur un petit banc de test pour en savoir plus.
Comment dois-je procéder pour te l'envoyer David ?
