Question Twilight Zone plus accès au menu - écran avec seulement des barres verticales
bonjour david
je t'ai envoyé une demande de dépannage pour la carte CPU du twilight zone par mail avec photos...
Bien reçu ma commande merci
sinon je continue l'état des lieux et prépare une deuxième commande ...(pattes des cibles corrodées (vert de gris) la forme en plastique qui va sur le v-pade crank A 16714 en miettes je ne le trouve pas sur rstor a priori etc...
n on du tout
Preuves :
Depuis rien pas de nouvelles ....
salut david
je t'ai envoyé par mail : photos haute def recto et verso de la zone incriminée et mon pédigré ainsi qu'une liste des soucis observés
A vouAla
Bon c'est faisable à mon avis vu ainsi
je t'en avais déjà envoyées (des photos) et tu m'avis déjà répondu ci dessus. sur le mail il y a de nouvelles photos en HD
Tu me re contacte sur RP avec le mail que tu avais
Car j'ai pas de dossier dépannage ouvert
C'est étrange
Que je vois si tu n'as pas trop tardé aussi que le dossier fut annulé
Allé zou mail sur RP et ici je ferai le nettoyage car en fait cela regarde personne notre tambouille MDR
Ton mail doit déconner clairement
Ou alors tu as la limite d'envois en méga octets
Faut passer par un transfert de fichier (grosfichiers, freeupload etC.... )
bonjour David
merci beaucoup pour la carte c'est génial. Je l'ai monté ce matin et génial l'écran ré affiche j'ai le dong après. le test se lance et me dit : masse en ligne 1 bloque (fermé)
sinon c'est nickel
Nickel
Pour ton soucis c'est certainement un contact du plateau qui touche un truc (lampe masse etc...) et ou la carte Optos
Bonjour david
je cherche depuis une semaine un contact qui peut toucher un truc mais rien pour l'instant. tu aurais une stratégie de recherche.Je vérifie les contacts un a un avec une loupe rétroéclairée mais nada
cordialement JPK
Enleve les connecteurs LIGNES ET COLONNES sur la cpu
Lance le mode tests contacts
Normalement RIEN d'affiché
Mais les colonnes et après les lignes
Voit ce qui lance le défaut
Il faudra déjà éliminer le connecteur et voir OU cela va etc ....
bonjour david
avant de tout déconnecter j'ai remarqué une chose le connecteur J209 est utilisé alors que sur le bouquin page3-29 il le donne not used et J207 est utilisé alors que sur le bouquin du tz marqué not used aussi me serais je fourvoyé ou c'est un plantage du bouquin ?
Alors ceci il faut le savoir
J206 = J207 tout est câblé en parallèle
Tout comme J208 et J209
Soit les petits fils de couleur VERT + liseré en J206 ou J207 peut importe ou les deux
Pour les lignes, J208 et J209 fils de couleur BLANC + liseré
Page section 2 -50
ok c'est enregistré pour les connecteurs en parallèle
du coup j'ai débranché J205, J207,J209 J212 et J210 rallumer pas accès au menu des taches de lumière sur l'écran les deux flips hauts activer bloqués en position haute
HEUUUUUUUUUUU
Laisse J205 our les boutons de porte
Le reste tu dois avoir des soucis de connectique et ou truc débranchés là
suite : j'ai reconnecté J210 allumage normal dong test (vérifié f114 et f115) arret flipper vérif des fusibles en cas ou ils étaient pas grillés. remise en route et là ecran avec des traits verticaux ........ ????
suite 2 : j'ai connecté que J205 et là un bruit assourdissant coté gauche flips hauts qui s'enclanche et écran plein de points .....
Stop arrête là
Il y a un sac et je ne pense pas la cpu du tout du tout
Débranche TOUT (cpu, sons, vidéo , flippers)
Regarde TOUT à la loupe, connecteurs nappe décalés, etc...
Autre chose, vérifie les tensions +5V 12V digital et 12V accessoires
