Question Twilight Zone plus accès au menu - écran avec seulement des barres verticales
Sans doute donc entre le fait de vente, et ré appro
Le stock sur RP est réel, surement un entre deux on va dire :)
j'ai bien reçu les pièces commandées comme d'habitude emballage au top .... merci
avant de remplacer les fusibles est ce que je ne devrais pas au moins déconnecter la bobine qui a cramée lorsque j'ai commencé mes mesures. celle du flip haut gauche.
Si tu as une bobine cramée ou dont tu doutes, faut commencer par elle :)
Je te suis pas là
Si elle est HS il faut la remplacer
Tu n'as pas pris justement une bobine neuve ?
salut a tous et très bonnes fêtes de noël
alors après changement de bobine et replacement des fusibles démarrage du flip et l'écran fonctionne dong au bout de quelques secondes :p du coup nouvelles mesures sur la power drive :
TP1 : 14,11 V
TP2 : 4,96 V
TP3 : 12,09 V
TP4 : 0,42 V
TP6 : 71.9 V
TP7 : 21,2V
TP8 : 17,6
voila pour l'instant je vais voir si j'ai accès au menu du programme.....
Toutes tensions correctes
OUi le 50V à vide c'est normal d'avoir 71
Tp4 rien à mesurer là c'est le détecteur de passage à "0" pour le hachage des GI
salut a vous et très bonne année a tous
alors comment dire sur la carte drive les tensions sont ok MAIS je n'ai a nouveau plus de son ni d'écran juste des pixels avec des formes bizares j'ai bien le DONG au bout de quelques secondes et pas accès aux menus.
De plus j'ai trouvé le plongeur du flip haut droit ce coup la coincé dans le fourreau impossible de le sortir j'ai du dessouder la bobine et sortir le plongeur avec une cale et un maillet je prépare une commande pour tout ca........
en regardant de plus prés les cartes du fronton j'ai remarqué qu'au niveau des radiateurs en bas de la dot matrix controller la carte avait un peu chauffée je t'envoie la photo dans la journée.
aplus
OUi fait nous voir
Mais tu es bien sûr de tes nappes ?
voila la photos elle arrive Mes nappes c'est un peu la question que je me posais ce matin on teste la continuité ? en tout cas elle ont plus de 20 ans.........IMG_9831.JPG
Normale la zone HT de la carte afficheur
Je ne vois rien de troublant
Cela va prendre un temps fou ça et dur à faire vraiment dur dur
Je te dirai bien mieux vaux les remplacer et terminé
bonjour à tous cela fait plus de trois années que je n'ai rien fait sur mes flippers '(je vais un peu mieux) et j'aimerais enfin les réparer . j'ai aussi une précommande sur restor il faut que je la finalise. en trois ans j'ai oublié pas mal de trucs. Je fais un point technique sur le tz déjà. Je le posterai dans les jours prochains.
T'en fais pas FF et RP seront encore là
3 ans ou la le temps est vite passé
bonsoir à tous
j'ai a peu près fait le tour en gros : tensions power board ok diodes powers ok : diodes cpu ok : j'ai la bobine 7 kicker arm bloquée, B 12665 : le support pile sur la CPU est mort piles fondues un peu : isolants décomposés, quelques traces verte sur les circuits intégrés en dessous : nous en etions il y a trois ans a parler de changer les nappes j'ai une commande en preparation sur restor il me manque la nappe cpu - driver PCB c'est une 26 pin et la mienne fait 75 cm soit 30 pouces c'est quelle réf.sur restor ? STP au vue de la carte CPU je pense te l'envoyer pour le support pile et vérif du reste...
j'ai d'autres choses mais qui attendront un peu élastiques lampes etc...... merci
