Comment je vérifie ceci ?
Ta bille est bien vue ?Il manque l’impulsion pour faire remonter toutes les cibles, et je ne peux pas passer en mode 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Je reste sur le 1er joueur, cibles en bas, flips non opérationnels.
Commence par lancer les tests 15 16 17 18Donc tout est bien allumé, mais aucune bobine ne semble opérationnelle sur le plateau.
J’ai reteste les fusibles un par un, ils sont bons.
DOnc soit le transistor, soit les fils, le fusible (on ne le regarde pas hin, on le dépose pour test)Pour 17, tout se declanche sauf le 6 (black drop target bank reset) : les cibles ou j’ai mis ta bobine David
Ne vas pas dans tous les sens làJ ai dessoudé la bobine, bon pour le test 17, elle ne s’active donc pas car plus la … mais meme symptôme pour le flipper.
Au demarrage la boule est éjectée, puis rien …
Un peu tard mais je vais retester les tilts demain soir en rentrant du boulot.
Sinon dans ma porte c’est quoi la sorte de bobine en bas a droite sur la photo ?
Fait moi déjà bien voir la carte driver, recto et verso, bien éclairée...Apres si c’est un transistor, j imagine qu on va devoir passer par poste et toi ou je peux tester un truc sur la carte driver :-( ?
Oh bin clairement bricoléeJe te prépares psychologiquement avant la photo qui va sûrement t’affoler !!??
Bah c'est comme souvent, juste une étiquette .....regarde sur d'autres sites des branleurs se disent meilleurs que des pros, imagine alors le niveau des branleursEt oui, on voit l’expert , la carte diver et la cpu avaient été réparées par un pro, mais pas sur qu’il soit aussi pro que toi
