Question Terminator 3 probleme de reboot
l afallu que je decoupe une plaque de metal et les nappes sont un peu sous tension mais la c’est bon
Ah tient
Par contre là cela m’intéresse de savoir
C'est quoi le soucis là de monte ?
Ah tient
Les broches ne sont pas au meme endroit que sur le dot d’origine, elles sont en bas au lieu d’etre en haut (ou l’inverse) et pas a la meme distance du bord. Il a fallu agrandir l’ouverture de la plaque metalique qui est fixe dessus 1748541816101670471139951684541.jpg
Les broches ne sont pas au meme endroit que sur le dot d’origine, elles sont en bas au lieu d’etre en haut (ou l’inverse) et pas a la meme distance du bord. Il a fallu agrandir l’ouverture de la plaque metalique qui est fixe dessus Voir la pièce jointe 55955
J'ai compris
Et le vois pourquoi
Cela sera un truc à améliorer ou mettre aussi le connecteur à angle droit
POur le manuel il est dispo sur Internet Pinball Database
Dans le forum non aucun dépot
A la limite dans les ressources mais bon il est dispo sur IPDB
bonjour,
une petite réflexion du vendredi soir : ipdb.org c'est une tuerie ce site mais si il ferme ... car rien n'est éternel : quoi qu'on fait ??? iPleur
Bonne question!
A voir s'ils n'ont pas mis un bloqueur d'aspirateur de site, et si non, prévoir un gros disque dur à mon avis lol
Bonjour le forum, tout marchait bien depuis une bonne année et voilà que l’affichage que j’avais changé refait des siennes. Il ne s’allume plus au démarrage. Si je débranche puis rebranche ce connecteur du panneau d’affichage, alors il s’allume (souvent) je ne pense pas que ce soit un mauvais contact car si je le bouge sans enlever le connecteur, ça ne s’allume jamais. J’ai mesuré la tension à 5,12v.IMG_3944.jpeg
Accessoirement, je ne sais pas si c’est lié, il y a une bande de pixels morte
Avez vous une idée de ce que je pourrais faire ? Avec mes sincères remerciements pour votre aide.
Damien
Qu'as tu comme carte vidéo
Une Avec un Xylink ?
Si oui ce sont des vraies MERDES
Vivent pas
Claquent sans raison
Faut retrouver celles d'avant en occasion
Fait moi voir une photo et je t'en dirais plus
La bande de biais c'est pas ton afficheur, là c'est la vidéo à tous les coups car je présume que cela est toujours absent quelques soit l'animation
C’est la carte que je t’avais acheté, donc de la bonne cam je suppose .
La grosse bande noir en biais, c’est la photo en effet, je parle des pixel morts que l’on voit verticalement sur la droite du premier zéro.
Je ne vends pas de carte vidéo
Je te parle de la carte qui est au dos de l'afficheur, celle ou tu joue avec le connecteur
AH je comprends
Faudra que tu me montre cela en mode test :)
Ligne et colonne que je vois si c'est un faux contact, soudure, ou pavé DEL qui aurait un souci
Tu pourras un peu en le démontant pousser sur le bloc led pour voir si c'est pas une connerie de faux contacts
mais j'en doute là
Voici ce que ça donne en mode test.
Pas
De changement quand je presse sur le module en question. À la limites, je peux vivre avec ça mais c’est surtout le fait que l’affichage ne s’allume pas au démarrage qui est gênant.
Oh bin là soit le pavé , soit soudures rien de plus
Là je te fais un SAV clairement !
Contacte moi sur RP et on va vite solutionner cela
A ++
