Question Tales From The Crypt : Cartes électroniques bidouillées
Frank30
Je possède un Tales From The Crypt de Data East depuis juillet 2021. Je l'ai acheté chez un professionnel chez qui j'avais loué deux flippers. J'étais en confiance et lorsque j'ai décidé d'acheter j'ai fait appel à lui. Mon erreur a été de ne pas aller le voir avant, erreur de débutant. Je l'ai appelé plusieurs fois pour des soucis de batteurs mous (impossible de monter les rampes par exemple), de slingshot qui marchaient pas vraiment, VUK qui éjecte la balle une fois sur deux, lampes ne fonctionnant plus, etc. Réponses : c'est une vieille machine c'est normal, bla bla bla... Confiance perdue, j'ai changé les connecteurs des lampes, quelques ampoules, les accessoires des batteurs (kit complet), les switchs des slingshots, réparer le VUK, régler cibles tombantes, etc. après il a fonctionné comme il faut, quel bonheur de finir le code d'un flipper, la première fois que cela m'arrive.
Désolé si je suis long mais j'en arrive au souci, encore quelques explications qui j'epère ne vont pas vous endormir...
Durant une partie la bobine du Kickback a brûlée, la diode avait une patte cassée. J'ai changé le fusible F9 et les composant Q4, R16 et D19 puis la bobine. Lors du changement des composant je me suis apperçu que les cartes électroniques avaient été bidouillées...
Le fusible sautait toujours. J'ai jouait durant quelques temps sans avoir le kickback et le knocker de fonctionnel (je pense maintenant que j'ai du mettre la diode à l'envers, j'ai lu il y a peu que sur les Data East c'était inversé sur ce tupe de bobine) jusqu'à ce que j'emmene les cartes à un autre professionnel. Oui je sais je suis confiant.
Lorsque j'ai remonté les cartes, bien tout vérifié tout vérifié. Je met sous tension : R16 crame avec flammes.
Résultat le flipper fait ceci à l'allumage :
  • son en boucle "new player" durant 20s puis s'étteind
  • DMD ne s'éclaire plus
  • Shaker fonctionne en continu
  • Eclairage OK
Je l'ai laissé comme ça depuis deux car j'avoue que j'étais démoralisé. Donc je viens vers vous pour avoir des conseils.
Je pense que les cartes bidouillées sont à reprendre pour qu'elle soit bien propres, donc je pense les envoyé à RestorPinball. Voir les quelques photos jointes prises ce matin.
Merci d'avoir eut la patience de me lire.
IMG_20260312_095834.jpgIMG_20260312_095837.jpgIMG_20260312_095844.jpgIMG_20260312_095851.jpgIMG_20260312_100125.jpgIMG_20260312_100131.jpgIMG_20260312_100640.jpgIMG_20260312_100741.jpgIMG_20260312_100753.jpgIMG_20260312_100811.jpgIMG_20260312_100820.jpgIMG_20260312_100824.jpgIMG_20260312_100829.jpgIMG_20260312_101219.jpgIMG_20260312_101244.jpgIMG_20260312_101248.jpgIMG_20260312_101254.jpgIMG_20260312_101321.jpgIMG_20260312_101326.jpgIMG_20260312_101328.jpg
Frank
La dernière photo, zone noircie là c'est que la cpu était plantée un jour, et ceci est normal en un sens
Pour la ppboard simple, mauvais fusible, transistors et bobines HS à coup certain
L'alim par contre bricolée sur CN01, qui est j'ai vu chauffé, cela signifie que le femelle est soit rotis soit bien bien brunis
Il faudra le remplacer, refaire les fils, cosses !!! Ceci de ton coté
OK merci pour les infos, je vais voir ce que je peux faire, je reviens vers vous si je cale...
Je viens de commander les bobines pour le kickback et le knocker
Sur la carte d'alimentation le CN1 est à refaire, OK.
On voit sur le connecteur que 3 câbles sont coupés. Ces 3 câbles sont directement soudés au dos de la carte, 1 derrière le CN1 et les deux autres directement derrières fusibles F1 et F2.
Donc si je comprends bien je dessoude les 3 câbles à l'arrière de la carte, refait le CN1 et les porte fusible et refait un connecteur femelle propre.
IMG_20241118_121758.jpgIMG_20260312_140510.jpgIMG_20260312_140524.jpgIMG_20260312_140555.jpgIMG_20260312_140605.jpg
Désolé mais j'ai un autre souci sur cette même carte d'alimentation, il y a le connecteur mâle CN8 qui est doit être remplacé, les pistes au dos ont l'air HS, là je ne sais pas trop comment faire...
La carte Power Board, soit régulation ceci faudra passer par mes services
Clairement
Là touche pas :)
Toi tu devras refaire les femelles :) cosses, pinces, corps
tout est dispo sur la boutique
Impec, car là je ne me sentais pas de trifouiller. Je vais faire la demande avec les autres cartes pour que tout soit propre. Merci
Bonjour, j'ai reçu les cartes électroniques réparées. Pour l'instant je ne les ai pas encore montées car j'ai pas mal de boulot sur le flipper d'un point de vue cosmétique et mécaniques...
Voici quelques photos des cartes revenues de chez le Big Boss. Merci pour le boulot réalisé.
C'est bien de voir le avant/après.
    102 KB · Affichages: 5
    65.3 KB · Affichages: 5
    97.2 KB · Affichages: 5
    99.6 KB · Affichages: 4
    111.6 KB · Affichages: 4
    99.9 KB · Affichages: 5
    76.1 KB · Affichages: 5
    104.5 KB · Affichages: 5
    93.3 KB · Affichages: 5
    109.1 KB · Affichages: 4
    70.2 KB · Affichages: 5
    101.5 KB · Affichages: 5
    143.8 KB · Affichages: 5
    130.9 KB · Affichages: 7
