Resolu Superchargeur Getaway 2
HINNNNNNNNNN :eek: sérieux
Pfuuuuuuuuuuuuuuuuu
Tu as toujours un sac dans ton jeu alors
Regarde bien si un zozo n'aurais pas inversé des fils etc....
Va falloir que tu contrôle les couleurs des fils pour chacun des connecteurs
Là c'est vraiment énorme tant de transistors HS
Ok je vais faire ça.
Mais a priori j’ai juste à vérifier ce qui concerne les lampes flashs et les aimants du coup.
Les connecteurs qui partent de la driver vers les flashers et idem pour les aimants.
Franchement
NON
Vérifie TOUS les connecteurs de la driver, TOUS
Car là cela sent la bricole, truc que tu ne vois pas forcément
Cela me rappelle un jeu qu'un mec avait, ou l'autre gars avant avait dessoudé un tas de truc, mis le 50V sur le 24 sur le plateau etc....
UN vrai jambons de gengen de taper baballe .....
Donc vérifie tout , vraiment TOUT
Oui je vais tout vérifier.
De mémoire le gars avait fait un swap plateau. Du coup…..
Et j’ai remarqué que F109 est grillé aussi.
Sous plateau ça a l’air propre donc je vais devoir tout fouiner et tout checker
OUai bien va falloir tout vérifier , franchement là c'est le genre de conneries possible sur le plateau
Possible aussi que la driver ait re trinqué du tout
Faudra que tu vérifies tout cela hélas
Bon j’ai checké tous les connecteurs driver par rapport au schéma.
Pas de bidouille en vue.
Juste les connecteurs J120 et J115 qui ont un peu chauffé. Je vais les refaire mais je ne pense pas que le problème soit la.
Demain je regarde le dessous du plateau en détail.
J’ai mesure la valeur ohmique des aimants ( débranchés). Je trouve 3,2 ohms pour chaque aimant.
Valeur correcte?
En tous cas doit y avoir une ou deux couilles quelque part
Quand tu as eu donc ton jeu le condo du 24V a explosé
Maintenant les transistors ...
Hummmm il y a obligatoirement un court circuit, une liaison entre ceci et je dirais lampes flashs ou bobines
Faut vraiment tout bien regarder
Ils ne sont pas en court circuit
J'ai déjà vu plus genre 4 Ohm
Cela tient peut être à ton multimètre
En tous cas semblent pas en Court circuit
Bonjour.
Je n’ai pas encore remis sous tension mais j’ai checke tous les connecteurs de la driver par rapport au schéma et toutes les bobines et flashs sous plateau par rapport au schéma aussi.
Je n’ai rien vu qui cloche.
Juste une petite remarque. Les transistors des flashs qui sont hs correspondent uniquement aux flashs qui ont un flash sur plateau et un flash sur la planche de la Back box.
Ceux qui ont que le flash sur plateau sont ok.
Je vais essayer de remettre sous tension car je n’ai vraiment rien trouvé de bizarre
Ecoute c'est certain que tu aies un sac mais sur et certain
Sinon comment voudrais tu que des transistors explosent ou ton +24V avant fasse exploser le condo !
Il y a un lien c'est sûr
Je ne peux hélas plus aider là, car j'ai pas ton jeu :) mais soit patient et cherche bien
Car sinon jamais tu vas t'en sortir, à sortir et re brancher la driver et faire peut être plus de dégats
Commence déjà par juste la brancher, avec les arrivées transformateur
Vérifier les tension
Et avancer petit a petit
Un connecteur après l'autre
Bonjour.
Du coup voilà ce que je trouve au niveau tensions.
Les seuls connecteurs branchés sur la driver sont:
J101,102,103 et J112
Mesures prises par rapport à tp5 masse.
Tp1: 16,7 pour 12
Tp2: 5,05 pour 5
Tp3: 12,05 pour 12
Tp4: 1,1 vac
Tp6: 79,6 pour 50
Tp7: 23,6 pour 20
Tp8: 19,55 pour 18
Bonjour.
Tp1: 16,7 pour 12
Tp2: 5,05 pour 5
Tp3: 12,05 pour 12
Tp4: 1,1 vac
Tp6: 79,6 pour 50
Tp7: 23,6 pour 20
Tp8: 19,55 pour 18
Tensions normales
Vérifie bien tout cela
J’ai laissé J122 et J123 debranchés.
En test flash les lampes flash qui sont présentes que sur le plateau fonctionnent nickel.
Par contre les autres non.
J’ai mis des flash led pour voir. Ça flashe bien les 2 ou 3 premières fois puis le flash est devenu très faible. Et ce sur toutes les flashs qui ont une ampoule sur plateau et sur fronton
Après contrôle les mêmes transistors ont grillé à nouveau.
Les transistors qui correspondent aux lampes flash qui ont une lampe sur plateau et dans fronton.
Par contre le transistor qui gère le gyro a aussi grillé alors qu’il n’y a rien de branché de ce côté là
Bin là il y a un sac que tu dois trouver sur ton jeu
Regarde si sur la driver en prime une piste n'aurait pas pété , dans la zone des transistors en questions
En tous cas tu as un court circuit ou mélange de tensions sur ton jeu
Ce que je pense
Je me suis entrepris à démonter tous les totons de fil et je pense avoir trouvé un truc.
Le fil rouge blanc qui est commun aux flashs dans le fronton était relié ( par une épissure) avec un fil qui va à la broche 3 de J106.
Ça corresponds à la ligne Lo power pulse (50v).
Donc déjà je vais remettre le fil rouge blanc des flashs fronton en J106-5 ( ligne flash lamp power)
PFOUUUUUUUUUUUUUUUU
Ah bin cela explique l'explosion des composants et condos ....
Fil rouge blanc remis en 106-5.
Changement des ampoules flash et miracle ça fonctionne comme il faut au niveau des flashers plateau et fronton.
Je vais donc remonter le supercharger et rebrancher J122 et J123
