Question Super Orbit en panne suite à installation d'un monnayeur
papat
Bonjour a tous
je suis l'heureux propriétaire d'un flipper super orbit. Il y avait qu'un seul monnayeur sur les trois qui fonctionné c’était avec les pièces de 1F alors j'ai voulu qu'il soit complait et j'ai acheté un monnayeur de 10f et un de 5F. Le flippers marchait parfaitement avant l'intervention. J'ai d'abord installé le 10f super ça marche et tout fonctionne. J'installe le 5F et la après la mise en route, plus de son aucun monnayeurs ne marche le bouton de teste ne fonctionne plus ,le cadran du nombre de partie et de joueur reste noir. j'ai testé les fusibles tous sont fonctionnel. Pouvez vous m'aider
Merci d'avance de vos remarques
flipper95
IL m'arrive d'être aimable.
Bonjour ..Je ne comprend pas tout... Pour ton monnayeur 5 F le souci s'est produit en passant une pièce ou tout simplement après l'avoir installé en remettant la machine sous tension ????
papat
Merci d'avoir répondu
Je ne pourrais pas le dire exactement car je m'en suis aperçu quand j'ai mis la pièce il n'y a pas eu de son de crédit
flipper95
Avant de mettre la pièce est ce que le jeu avait fait sa mise en route et les afficheurs allumés ???
artichouf
Bonjour Papatte. il m'est arrivé le même problème avec un WCS94 Bally, il fonctionnait très bien et j'ai voulu y installer un monnayeur électronique pour utiliser les pièces en francs que j'avais en stock et aussi pour faire" vaintage" bien mal m'en a pris car je l'ai acheté sur le KoiKoin et il a fait un court circuit, j'ai tout perdu et j'ai ramé pour revenir comme avant, j'ai viré le monnayeur et je me rappelle plus trop comment j'ai fait, c'était il y a plus de 5ans mais Galère!:eek:
flipper95
Je suppose que c'est un monnayeur mécanique .Donc il n'est branché sur rien Retire ton monnayeur et regarde s'il n'y a pas une merdouille que tu n'aurais pas vu ou un branchement bizarre sur le switch..
papat
je viens de tout démonté les monnayeurs, les switchs sont bien en place et je ne remarque rien d’anormal.
flipper95
Question Pour tester les fusibles les as tu sortis de leur support et avec quoi les as tu testés???
papat
demain je vais démonté les fusibles et les testés. Merci, bonne soirée et a demain si vous le voulez bien
Bon vu ce que j'ai lu je pense que tu as fait une boulette sur la matrice à contacts
Tu vas ouvrir ton fronton (la vitre etc ...)
Sur la carte Cpu, tu vas retirer deux connecteurs (HORS TENSION BIEN SUR) notifiés A1J5 et A1J6
Tu allumes ton jeu et tu me dis si tu as des 000.000OOOO0000 partout sur les afficheurs (sauf les crédits)
On va commencer par là
C'est cela la Cpu et tu peux voir J6 et J5 qui sont les Connecteurs A1 (carte cpu) J5 et A1J6
Ah bien
Alors déjà la cpu tourne
Tu me dis ce qu'il se passe quand tu remets A1J5, juste lui
Puis A1J6 juste lui
Puis les deux
Dis moi bien ce qu'il se fasse sur les afficheurs
papat
quand je branche uniquement A1J5 les les quatre afficheurs fonctionne mais pas le crédit
quand je branche uniquement A1J6 c'est idem
et quand je branche les deux idem
Tu n'as pas du tout l'afficheur des crédit allumé ?
Fait voir une photo stp quand tout est branché
On verra cela plus tard, là je file
Tu peux lancer aussi le test 19 du jeu pour vérifier les afficheurs
Et le test 18 pour vérifier les contacts (si tu fais cela attention les contact de monnayeur tu fais cela avec le doigt en appuyant un peu dessus, retire les aussi et toujours les travaux HORS TENSION)
papat
ci joint les photos et concernant les testes cela ne marche plus
    59 KB · Affichages: 16
    56.7 KB · Affichages: 17
    38.3 KB · Affichages: 16
    33.5 KB · Affichages: 17
