Resolu strobo flash gordon
35 Amp à souder OUI
Graisse thermique AUSSI OUI
Et attention, le pont est plus bas que le circuit imprimé (du bally craché cela.... ) il y a aussi une plaque en bakélite entre le circuit et le pont ! Attention à surtout pas l'oublier
Sinon autre chose, c'est dur à dessouder
Commence à casser le pont
Flux
Dessoude
Nettoie
Re soude
Je sais pas si c'est bien dans les "règles" mais perso j'ai changé les 3 ponts que j'ai fixé sur un profilé alu avec de la pate thermique et je les ai relié à la carte par des fils soudés. j'ai percé le profilé en alu aux 2 bouts et je l'ai fixé juste au dessus de la carte .
Bonne soirée
en fait ce que je viens de décrire c'était pour le mata Hari. Sur le Flash Gordon c'est plus simple l'alimentation est dans la caisse.
Pas plus simple
C'est identique
Seulement la taille du pont est identique :)
Pont de diode commander sur Rp.
La carte est démontée le plus dur reste à faire.
On va y arriver.
Allé misérable Terrien tu vas y arriver
FLASHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH :p
Pont de diode reçu hier et installer.
Vérification de la courbe, elle est comme le graphique que tu m'a envoyé David.
Le flash marche nickel et le plateau est plus lumineux.
Quel plaisir de voir tes cartes fonctionnées à merveille et surtout ce flashhhhhhhh.
Encore un grand Merci David
.m_ciokidoki.
Problème résolu.
Voilà une bonne affaire qui marche :)
Zou en RESOLU :p
