Resolu Stern magic, défaut de tensions
Beuhhh
Je pige pas là
Ton appareil de mesure déconne alors
Car tu as pas noté 190V et 230V sur les points de tests ...
Je comprends plus rien là
Ben oui ,c est bien se que je me dis !
Je regarde t es première recommandations et je vous tien au jus
Bonjour tous le monde
Bon sur la solénoïde Driver en TP2 j ai bien177 VDC
Et TP4 240 en mettant mon testeur échelle 600v
Je voudrais savoir les valeur sur carte son en TP4
d ailleurs si quelqu'un a toute les valeur de teste de se jeux je pense que ça m'aiderais beaucoup .
Encore merci
C'est impeccable alors
Tu peux régler à 180 et cela sera idéal.
Encore merci
Tu n'as plus rien à chercher là
Tu as la cpu qui démarre comme tu as les afficheurs ;)
Tout marche là alors :)
Ok mais il n'y a pas un problème avec carte son car j ai aucun son et le jeux ne m'affiche que 6 led
Je ne te comprends pas là
Tu as dis avoir les afficheurs
Fait voir une vidéo de ton jeu démarrant avec la cpu
Montre moi les afficheurs et plateau , après le démarrage dans cette vidéo aussi
Le son, comme c'est une carte enfichée sur la cpu via les nappes du haut, n'existe pas tant que la cpu n'a pas démarrée
Tu m'avais dit sur la cpu avait le point de test 22V donc je dois voir une vidéo là sans faute
Dépose là sur Youtube et insère le lien dans la zone de texte
Bon il y a du mieux J'ai retrouvé le son et j ai pu démarrer le jeux avec mony
Grâce a tesxinfo David
Par contre il es vrai que mes afficheur son en demie teinte
Comment puis-je envoyer une vidéo via YouTube
Au niveau des afficheurs c'est pas top, mais bon
Arrives tu à lancer les tests, via le bouton rouge de la porte ?
Si oui, as tu bien les lampes, les bobines, et sons d'actionnés ?
Oui tout fonctionne
Encore un petit soucis sur affichage
Et quelques lampe joueurs
L afficheur 1 compte bien les points eclairage un peux fable
L afficheur 2et 3 non lisible
L afficheur 4 est presque parfait
L affichage crédit et balle se lit mais pas parfait.
Que faut il regarder Davide
Merci pour votre aide en tous car vos conseils sont vraiment précieux
Augmente un peu la tension sur la driver, passe à 180-185
Possible que tes afficheurs soient en fin de vie aussi
Vérifie la connectique et les afficheurs là souvent, voir tout le temps on les soudures des connecteurs mâles craquelés
Soit au besoin si tel est le cas faut mettre un point de soudure sur la ou les broche (s) qui serait (ent ) impactées
Merci big bosse pour cette réponse toujours aussi claire et nette .
J ai une dernière question est il possible de diminuer le vronmissent en sorti haut parleur bruit de transformateur ou parasite.
Hélas non
La conception de la carte sons SB100 ne le permet pas
Peut être sur la carte changer les 1000 µF et le condo NON POLARISE (il faut mettre deux 470 µF en série avec les - - ensemble) pour faire ce 220 µF non polarisé
Eux sont souvent HS, sur cette carte
Plus tu ne pourras rien faire c'est ainsi c'est pas de l'ampli haute fidélité, juste pour du bruitage :) et des ding dong dunggg
  • Aimer
Les réactions: dam
Voilà Davide j ai passé le 177vdc a 180
Pour mes afficheur je note une tension en point test
TP1 2 VDC
TP2 184 VDC
Sauf mon afficheur joueur 4
TP1 5 VDC
TP2 184 VDC
IL fonctionne nickel
J ai tante de le déplacer pour voir il ne fonctionne pas bien sur les autre postes
Mon problème est le 5 vdc
Le problème j ai contrôler tous mes connecteur Je vois pas de soucis
Auriez vous une stratégie pour trouver mon problème
Cordialement
Juste avant le repos
TP3 est le "0" tu dois mettre la sonde NOIRE de ton multimètre sur TP3
Tp1 = 5V
Tp2 = 180V (enfin le réglage que tu as fait)
Valable pour les 5 afficheurs A-434 6 digits que tu as sur ce jeu
Je confirme
Sur les 4 afficheur TP1 OCSILLE de 1.5 a 3 v max
Sauf joueur 4 : 5 vdc fixe
Le 180 est partout
Surement une soudure HS et ou alors les fils dans le connecteurs femelle
