Terminé Servo moteur tommy, sens de rotation
Statut
Le tiens et mort du coup quand je l'ai enlevé du support ça m'a dénudé les 3 fils.
A merde
Faudrait réparer les fils :)
Sinon pour le montage, faudrait l'essayer non monté dans l'arche, sans rien dessus, juste le moteur
Pour le reste contrôle bien le câblage et tensions
Ne pas monter le servo moteur sur le support, juste pour contrôler sa rotation car effectivement c'est plutôt énervant a mettre et a enlever pire.
Je vais tenter de vérifier la tension mais je ne sais pas quels cables choisir.
Et la partie de levantail cassée je vois bien pour quoi elle l'est.
Comme ça pousse levantail au lieu de le tirer ça a du écraser cette partie qui a fait plop comme un bouchon de champagne.
Bon ça c'est secondaire.
Mais je voulais le dire .
Sur le connecteur d'arrivée sur la carte Servo justement
Le +5V vient de l'alim, régulé
Le +12V vient de l'alim non régulé
Et la masse en broche 7 dit GND
Tu mets la sonde noire sur le GND en broche 7 et après en broche 1 et 6
Tu nous dira alors quelles tensions tu vas relever
OUi bien mesurer déjà les tensions
Après cela sera les 3 fils allant à la cpu à vérifier, la continuité
P'tit retour, oui je sais j'ai pas été très rapide.
Bon mon multimètre a l'air mort.
Je n ai aucune mesure qui s'affiche.
Dès que je l'allume le multimètre j'ai une barre qui clignote et ça fait rien niveau mesure...
Je suis maudit.
Je vais en racheter un je crois.
Avant de le remplacer, teste ta pile et le fusible interne du multimètre
Sinon t'en a un bon sur RP :) et je confirme tellement de m'en sert que j'use la peinture des réglages lol :D
Alors me revoilà, motivé, donc les tensions mesurées en mode test.
J'ai 5,15 volt pour la broche 6
Et 11,45 pour la broche 1
Et en bonus sur la pin 4 quand j'appuie manuellement sur start pour actionner l'arche j'ai un valeur de 4.55 volt, et ça retombe à zéro quand quand je relâche start.
LEs tensions sont bonnes
Ton servo moteur ne vient pas de chez moi je pense
Car les miens sont Anti Horaire ..
Un dédié pour le Tommy
Eh bien justement il vient de chez toi, et ça tourniquets à l'envers.
Au pire je vais démonter et inverser les fil à l'intérieur jai vu des videos
T'avais bien commandé le bon et non pour un Franky ?
Oula heu de mémoire c'était le dernier qu'il te restait, aucune idée si c'était pour le tommy ou le francky
Ah car cela à de l'importance
Cela date de quand ? Si tu as le numéro de commande je regarderai
Car si c'est le Franky cela marchera clairement pas
Par contre inverser le sens d'un Servo demande deux choses
Inversion de l'ajustable, son sens aussi, tout comme le sens du moteur !
Par forcément évident ou même dans certain cas infaisable
Oula, ça date d'il y a 2 ans a peine.
commande référencée 130357
Ou celle ci
commande référencée 130449
Ou cette dernière
commande référencée 130640
Si ça ne vient pas du servo moteur ça viendrait de où ??
La carte cpu qui Envoye un mauvais signal???
Ça m'énerve de ne pas comprendre, savoir...
LOL
Laquelle des trois MDRMDR
AH plus de 2 ans
Là j'ai plus de traces possible je ne saurai dire les approvisionnement en ce temps là, servira à rien le numéro de commande ...
Il existe deux types de servo moteur
Tous sont ANGULAIRES
Mais un peu tourner dans un sens ou l'autre pour son point de repos
C'est là l'important
Dans ton cas le point de repos doit être horaire, donc moteur se mettant au point 0 et tournant de gauche à droite
Après un moteur on le décale par une fréquence à un angle donné
Je vais te dire une connerie, allé 100 Hz c'est 1°
ON balance 100 Hertz, plaf il s'est déplacé de la valeur de 1 degré mais dans le sens DROITE à GAUCHE pour ton jeu et ce uniquement
Fait il cela si tu le branche à vide ?
Toi tu dois aller en mode tests du jeu pour vérifier tout cela :p
n'oublie pas justement avec l'ajustable de changer la position etc ...
Plus je ne sais dire alors
Ton moteur servo peut être aussi fichu ...je sais pas plus dire là
Oui OK en mode test, donc quand j'appuie sir start pour lancer l'impulsion il tourne dans le mauvais sens.
Voilà...le serpent qui se mort la queue.
En fait ce qui est embêtant dans tout cela, c'est que malgré une rénovation révision de la carte servo par tes soins et l'achat d'un servo moteur dans ton shop, je suis toujours au même point.
Donc, prochaine mission, je vais trouver sur le bon coin un/des servos moteur qui serait compatible pour un tommy.
J'ai trouvé 2 références. Si c'est toujours un soucis de mauvaise rotation, je tente le démontage des servo et inversion du câblage.
Ou alors le problème viendrait de la cpu, mais je vois qu'elle a été révisée, comme toute les cartes dans le fronton par tes soins.
Je ferais part de mes avancées, pas dans 2 ans hein....
Statut
