Rom du Jurassic Park Data East
D
DutvOilier
Je possède un Jurassic Park de Data East avec Rom 5.01 en Français.
Dans les messages de présentation du Flipper je trouve le nom suivant codé en dur : « Avranches », avec un vieux numéro de téléphone, qui semble être l'importateur.
Cette Rom soit disant en français est bourrée de fautes d'orthographe et de phrases qui ne veulent rien dire.
D'où mes questions :
– la rom anglaise est-elle un peu plus compréhensible (langue mise à part), si oui est-ce simple de la changer ? ;
– existe t-il une rom français mieux traduite ? (je ne pense pas mais je pose quand même la question) ? ;
– tous les flippers en français sont-ils aussi mal traduits ? ;
– peut-on modifier une rom ?
Je sais, ça fait beaucoup de questions d'un coup. désolé.
OUi simple à changer
Tu sors C5 et tu remets une nouvelle C5 en lieu et place sur la carte CPU
Tu peux me commander cela sur RP
Par contre une autre version mieux traduite en Fr je ne connais pas
On peut modifier une ROM mais faut la re compiler avec d'avoir le bon checksum à la fin
Sinon cela plantera
Autre chose une modification de ROM peut altérer le jeu (avoir des défauts et griller peut être des bobines)
S'agit il d'eeprom par hasard, car il existe des lecteurs/ writeur, il faut juste la bonne pince compatible avec le type de puce. Après il suffirait d'extraire, de modifier en supprimant les fautes d'orthographes et ensuite de compiler afin d'avoir un checksum correct comme le disazit David.
Je le faisais mais dans le domaine des véhicules ( puce eeprom ducati 996) avec un progammateur tel que
Sur les flipper de cette génération, ce sont des eproms, pas de eeproms.
Il est donc prudent d'avoir une autre eprom ou eeprom pour remplacer l'originale.
La modification des textes peut être +/- simple, dans tous les cas la taille du texte modifier doit être identique à celui d'origine.
Pour le checksum cela va être beaucoup plus compliqué.
ok, après rien n'empeche de faire une copie de l'eproms en question, de le lire modifier et de produire le texte en consequence. En egeneral le programmateur est capable de faire le checksum seul . il utilise une base de données avec le bon calcul fourni par le fabricant.
Faire le Checksum, la somme en fait des piles
OUI facile
TU LE METS OU DANS TON EPROM tu le sais toi ?
MDR
le logiciel le met en fin de fichier en general, il encode le tout , calcule ensuite le checksum en fonction de l'intrégalité du code inscrit et le place en fin de fichier
Non pas forcé du tout, mais alors pas du tout
J'ai plein d'exemple de calculs de checksum qui sont tous très différents, cela va du CHECKSUM16 au CRC32, et aussi parfois sur une partie seulement de la mémoire, et plein d'autres variantes ...
Pour DATA-EAST, je ne sais pas comment cela est fait, mais à coup sur cela ne peut pas être en fin de fichier : c'est l'adresse des vecteurs sur les processeurs 6802 !
