Restauration Restaurer une backglass
Esteban
Bonjour et bon dimanche à tous. J'ai récupéré une Backglass de Paragon (entre autres) toutefois avant de refaire les quelques manques, j'aimerais savoir si vous connaissez vous un produit pour recoller les décors de backglass qui, avec le temps, finissent par se décoller, voire s'écailler ? Si c'est peu visible en photo, je constate que les dessins ont tendance à ne plus être uniformes quand on regarde la BG sous certains angles (décollement). Regardez notamment en haut à droite. Merci.
Si c'est le décollement de la peinture sur le verre, ceci est inévitable avec le temps, hélas
Chose que j'ai faite déjà injection de colle cyanocrilate
Mais attention, seringue, et faut aller vite pour mettre deux trois gouttes et presser avec un papier de cuisson
Mets bien des gants, et surtout surtout ne touche pas la vitre avec tes mains après, jette de suite tes gants
J'ai l'impression que sur ce type de BG, ce n'est pas de la peinture mais un adhésif décoré ?! Me conseilles - tu la même technique David ?
La vitre d'origine Bally est une peinture sur verre
Fait voir le dos, car j'ose pas imaginer ..... suite à ce que tu viens de dire au dessus
Je confirme c'est pas de l'adhésif mais bien de la peinture.
Par contre ce qui se fait est que je ne conseil pas, c'est que certain colle un Venilia sur tout le dos de la backglass dans l’espoir de stabiliser le décollement. C'est peut être le cas chez toi?
Bien entendu le Venilia ne résout en rien le problème de base qui est le séparation de la peinture du support verre.
Pire une fois cela collé c'est irréversible, aucune chance de l'enlever sans tout détruire et impossible de faire des retouches de couleurs
Consernant les retouches peinture sur une BG, c'est quand même je trouve pas spécialement évident.
J'ai essayé (rapidement je reconnais) une fois, le résultat n'était pas très réussi.
J'ai conservé une ancienne BG de mon Shangri-La, quand j'aurais suffisamment de temps je tenterai une nouvelle fois à l'Aérographe.
Concernant ce flipper, le jour ou je le trouve je le prends quasi direct. Trop de souvenir a jouer dessus.
Bonne restauration plus1
  • Aimer
Les réactions: LBJ
Apres réflexion (sauf si on met des led) le venilia n' est pas trop recommandé car les lampes chauffe et je pense que ce venilia risque de se déformer ou cloquer voir pire commencer a brûler! Je pensait a une colle transparente mais inerte ( c est a dire sans réaction avec les peinture , donc pas de glue,de colle liquide en tube scotch ) .Il y a bien la colle pour maquette mais a tester ou la colle pour les puzzle ( elle colle des pièces en carton et devient transparente, mais la tenue a la chaleur????) donc le mieux c est de faire un test avec une plaque de verre et ces deux type de colle et une ou plusieurs ampoules allumées en dessous durant au moins 10h et ce sur une fréquence a determiner .Qu en pensez vous?
vénilia c'est pour les livres de classe
Rien a voir avec ce que je vends sur RP
Toi tu as encore lu des conneries d'ailleurs !!!
Donc mylar ou produit spécifique, feuillard rigide collant
Ceci étant dit
LED ou Lampes etC... n'est le soucis
Cela n'a jamais été les lampes qui ont niqué le plastique
Déformations de l'insert (non lisse , creux etc.... tous les premiers jeus en somme jusqu'au fait de vernis dur) fait que quand la bille roule , cela USE
Cela étire
Cela creuse c'est NORMAL
Après peut y avoir encore d'autre facteurs mais a savoir le mylar est quand tu l'utiliseras chez toi, largement bon quastion durée
En plus c'est lisse comme tout
Pas de réaction avec des peintures
Faut bien évidement que ton plateau soit lisse , propre, net
C'est bien ce que je disait , pas de vénilia ( ou plutot "feuille adhésive transparente"), pour plusieurs raisons comme déjà cité précédemment et lu ici O_oo ( lire le messages numéro 5 de Fred ).
Ceci dit le feuillard rigide collant ou mylard ,ok c est noté .
Pour revenir au thème proposé qui est la backglass, il faudrait relever les causes du problème (on en connait deja les conséquences tel que décollement peinture, bulles,..) afin de rester pragmatique sur les méthodes a employer pour une "conservation" OU "restauration" OU "conservation puis restauration futur ".
La solution du mylar (adhésif il me semble) fige la situation ( pas de retour en arrière ) = c est une "solution de conservation" de l état actuelle de la backglass au moment ou le mylar est posé,mais solution définitive.
Je cherche plutôt une "solution de conservation puis restauration futur " avec donc une option de restauration futur.:rolleyes:
J'étudie la possibilité de la colle blanche qui durcit et devient transparente une fois que l'eau contenu dans cette colle s'évapore (type colle d’écolier OU colle vinylique ou dénommé autrement "a bois" " a puzzle", attention les deux différente au niveau dissolvabilité à l eau , c est plus facile de retirer de la colle blanche basic a l'eau une fois seché que de la "colle a bois" )
ENFIN
Comme tout problème on en arrive a un début d' étude suivant :
Les raisons du décollement de peinture de la back glass , peuvent-elles etre due :
- à la vieillesse de la peinture ?
OU
- à l'écart de la température avec hydrométrie trop variable ?
OU
-autre raison ?
En tous cas pour une vitre j'avais déjà donné mes astuces sur le site
Après clairement certains posent mylar, vénilia, vernis etc....
Regarde mes articles :)
