D
dosadi666
Pas tous les jours, mais quasi pour moi ! viviDavid a dit:UPS, ICARE, DPD, DHL etc .... j'en ai tous les jours
David is watching you !David a dit:Mais la dernière fois j'ai guétté pour voir l'agissement
Je l'ai grillé en le regardant faire par le haut
Là tout con
Ah bah quand même !david04 a dit:Bon les billes sont finalement arrivées.
Je trouve qu'elles sont plus jolie que les billes "ordinaires".
Ça donne cela une fois dans le gumball.
Clair...david04 a dit:Je me demande bien comment on peut les rentrées sans démonter!!!
Faudra que tu nous montres ce que ça donne !david04 a dit:Je pensais mettre des 44 rouge sous le décor prêt du gumball, une 555 verte sous l'insert du lock et une rouge sous l'extra ball, les flash blanc, rouge et bleu pour le décor a gauche du gumball.
Ouaip ! vividavid04 a dit:Reste a remonter le bazar.
Non pas besoin, le remontage c'est juste l'inverse (faut le tordre légèrement pour le faire passer derrière la Gumball Machine...david04 a dit:J'ai remonter le gumball et les décors autour, mais impossible de remettre le décor de gauche avec les 3 flash OUIIIINNN
Je pense enlever la planche du fond ou sortir le plateau ????
Fait rarale ce décor a la RAHHHH
Oui pour les inserts, mais pour le GI y a encore des progrès à faire!... quant au fait que ça clignote car aucune inertie, boafff non c'est pas mieux, je me demande pourquoi ils ne mettent pas un tout ptit condo dedans pour limiter ça.david04 a dit:Attention je parle pas de changer toutes les ampoules par des leds, ça serais tres cher et pas top par exemple sous les slingshots, mais a Sorgues 2009 il y avait un star trek the next generation avec un kit complet de leds et j'avais trouver cela pas mal.
Le but c'est d'éclairer le fond qui est sombre, que ça clignote c'est que mieux.
Pour l'éclairage qui est directionnel, sur des inserts c'est bien justement, la lumière est plus flashie, ça donne du peps.
ok c'est plus cher qu'une ampoule, mais ça consomme moins et ça chauffe pas.
Désolé j'ai pas compris c'est quoi le problème avec ton horloge ?david04 a dit:Démontage de la pendule, c'est pas trop cramé, manque les 4 ampoules sur la carte, mais visiblement d'après les photos de dosadi666, l'arrière de la pendule est mal montée, moi le moteur est en haut a gauche, alors qu'il doit être en bas a gauche ???? du coup la plaque de protection contre les billes est en travers.
Enfin bref il y a du binse dans l'air....
On voit quand même la différence ! Faut voir ce que ça donne sur l'ensemble ! vividavid04 a dit:Sinon une photo comparative entre une ampoule 555 ordinaire et une a led rouge.
A gauche (left ramp lites GUM) la led et a droite (Right ramp lites BALL) la 555 classique.
Bon sur la photo ça ressort pas trop, mais l'insert est mieux éclairé, ça a plus de peps.
