Question restauration d'un COSMOS Bally 1968
Bonsoir, j'ai failli en acheter un (ayant un faible pour la conquête spatiale) il y a une quarantaine d'années, mais me mettant en doute à l'époque pour réparer cette usine... Détail du fronton, c 'est la bille, que l'on peut envoyer en orbite autour de la terre?
IL peut faire aussi le tour de la lune, avec
Tient celui là noté pour re lecture
lol
Bonjour Pascal :
oui il y’a une « animation » dans le fronton, lorsque la ville du jeu plateau, tombe dans l’éjecteur en haut à gauche, ça active la rotation d’une autre bille dans le fronton qui fait le tour de la terre.
Moi aussi c’est ce petit truc qui m’a séduit avant achat … et ce flipper est rarement en vente . Je suis comme vous j’aime bien ce thème de la conquête spatiale :
    170.4 KB · Affichages: 11
Hello, suite des aventures … j’ai voulu prendre la tension sur mon transfo mais depuis ce matin j’ai un problème qui m’empêche toute action sur le flipper .
Il fonctionnait pas trop mal mais maintenant dès que je le branche le moteur de relai se met à tourner sans s’arrêter …. Voilà ma panne du jour.
Donc je dois régler cela avant toute chose.
Je ne sais pas d’où ça vient, la seule action que j’ai faite c’est de déplacer le flipper dans l’atelier et j’ai remplacer les portes fusibles qui étaient en mauvais état … et voilà !
Tu dois revoir tes contacts là
Le moteur peut tourner tout le temps, cause monnayeur, contacts fermé (anormalement ) etC....
Je te conseille de tout repasser au crible
Hello, je le suis remis sur mon pb de moteur tournant en boucle : j’ai déconnecté le plateau le front et la porte de la plaque de fond de caisse et quand je branche le moteur tourne en rond directement … on est bien d’accord que mon pb se situe donc sur la planche de fond ??? Merci
Bon j’ai trouvé le problème lié à ma panne. Tout est arrangé.
Ça vous est sûrement déjà arrivé : une petite paillette de soudure avait sauté et s’était logée entre 2 contacts d’un relai … ça doit être lors de ma soudure de porte fusible … malin … faut être hyper vigilant.
Sinon je suis très content car le flipper fonctionne désormais très bien le jeu est agréable.
Me reste plus que la partie esthétique et la cloche que je ne trouve pas. Et la Backglass !!
Sinon est-ce que je vous envoie les tensions du transfos ?
Merci encore pour votre aidez vous êtes des chefs
Juste une astuce pour éviter le souci de la soudure qui tombe au mauvais endroit ...Sur la planche du fond étale une feuille de journal.. Cela prend 30 secondes mais évite des heures de recherche ..Par curiosité donne nous les tensions de sortie du 48 volts selon le plot de sortie.
Ok, j’ai pas eu le temps de prendre les tensions mais je fais ça bientôt !
En tout cas je voulais vous montrer la Backglass que j’ai réussis à restaurer (un peu grossièrement car mauvais état de départ). Ça fait le job car j’ai pu conserver les informations principales mais j’aimerais beaucoup trouver une d’origine en meilleur état avec les détails du graphisme … ou alors la reproduire en mode Translite … j’hésite
AH bin là clairement c'est le genre de truc de fou à trouver
Cela m'était arrivé aussi, tssssssssssssssss
Et la suggestion d'ANDRE, plus que valable
Depuis me fait plus avoir, tout comme la vis ou écrous qui tombent
HIn cela c'est une plaie
Car ses machins là font exprès sous le transformateur ( sur un gottlieb electronique amusant ...)
Voir la pièce jointe 59221Voir la pièce jointe 59222Voir la pièce jointe 59223Voir la pièce jointe 59224
C'est pas mal
Sinon tu scannes tout cela
Tu vois avec @Christophe.V :p
De mon côté j’ai voulu la scanner mais il manque trop d’éléments sur l’image originale, il faudrait que je reprenne tout sur Photoshop … c’est un très long travail. Si quelqu’un a déjà un fichier en HD c’est sûr que ça peut aider !
Ah oui c'est du gros travail
Pas pour rien que dans ce domaine les factures coutent un bras, un oeil, une coui....
Ces fichiers là tu ne vas pas les trouver, car justement c'est un cout énorme et personne ne partage cela
