Je me présente, je suis Florian j'ai 44 ans et je début dans le monde du flipper. Je suis en train d'essayer de remettre en route un Goldeneye de chez Sega (carte whitestar je ne m'abuse).
Celui-ci démarrait correctement et j'étais en train de réparé divers problèmes sur le flipper lorsque, lors d'une mise sous tension afin de vérifier mes soudures sur les 4 contacteurs slingshot que j'avais refaites, je redémarre le flip. Le fuse F21 claque et l'écran dot devient tout allumé, l'éclairage s'éteint. Je coupe l'alim du flip immédiatement et lève le plateau pour voir. La bobine du flip droit était sortie de son emplacement (support cassé et était rentré sans doute en contact avec quelques chose.
Depuis plus rien quand je le démarre voici ce que j'ai:
Si jamais vous avez un début de piste ou une idée car là je sèche complet. J'ai bien sur changé le fusible, coupé la bobine de manière à ce qu'elle ne fasse plus de contact mais rien ne change. Le fusible ne saute pas et j'ai testé tout le fusible hors de leur support. j'ai également essayer en déconnectant l'afficheur mais j'ai le même problème.
Dans tous les cas merci de m'avoir lu et excellente journée.
