Question Remise en route volcano
Coucou à tous,
Bon, j'ai retouché un peu le Volcano.
Changé les contacts or qui déconnent, mais il me fait toujours des caprices, une fois sur 2 , quand il va dans la rampe , plus rien ne se passe, je pense encore un contact qui fonctionne pas bien.
Et desfois , en lançant une partie,il me sort deux billes .
Ou certaines cibles tombent mais ne se comptabilisent pas .
Ou fait un bruit et s'arrête d'un coup, obliger éteindre et rallumer.
Il fait des caprices.
Souci de lecture des billes tout cela
Les contacts dans le chargeur en dessous sont d'un chiant à ajuster
Cela m'a bien gonflé je te le dis
Et au départ s'il y a une bille là et que c'est pas lu, pfouuuu...
Donc a ajuster OUI
Hum
Faudrait aller en tests contacts
Voir s'il y aurait pas un soucis
Cela peut arriver si un contact touche une masse...ou lampe etc...
OUi sinon un défaut d'isolation de contacts
Là je ne sais hélas en dire plus
Ben , j'ai pu regarder à la sale bête, j'ai encore un problème avec les balles qui vont dans les cratères, elles ne ressortent pas et rien de plus, une fois sur 10 ça marche , pourtant les contacts sont nettoyés et font Bien contact à la bille .
Stockage des balles dans le rail inférieur, celui qui part de la planche à trous avec cibles rouges (cratères)
Plus le contact du lanceur (tu vois celui qui mène à la trappe souple)
Et les stockages de billes du magasin à bille
C'est que là le souci et nulle part ailleurs
Je te fais une photo des contacts, voir si je change, car bien nettoyer mais je pense pas que ça soit les bons
Voilà, j'ai ce qu'il faut, refais avec quel grain du coup
    43.8 KB · Affichages: 1
    43.5 KB · Affichages: 1
    33.7 KB · Affichages: 1
    51.6 KB · Affichages: 1
    40.4 KB · Affichages: 1
Hum
Sort le fusible 24V et 6.3 Lampes commandées
Pour être en tranquillité
Sort les billes , toutes
Relève les cibles tombantes
Lance le test contact
A la main tu poses une bille sur CHACUN des contacts, un après l'autre
Tu dois avoir son numéro qui s'affiche
Compare au manuel
Si tous les contacts sont bien ouverts en test 18 (test contacts) tu dois aussi avoir 99 d'affiché
Avec le bouton de crédits tu auras 47 d'affiché et ce dernier permet de relancer la lecture
Vérifie bien ainsi
OUI et cela ira
Sinon une bonen Paella du bon vin, et qui sait je viens MDR abu1
Pour le moment on se les meule MDR :p même s'il a fait bon cette AM oui clairement
Ah un BBQ j'adore
