Question Remise en route volcano
Pfff
Laisse
Avec les idées à la con de certain ... l'année prochaine cela sera plus de 250.000 personnes sur le carreau, soit en fait encore plus car tout est auto indépendant
Et cela sera pas encore aux TPME TPMI et pays les cochons et les Limaces et j'avais oublié les branleurs (et comme on dit égalité, les branleuses ...)
Re coucou,
Après voir recontroler les relais tilt et game over.
Changer bobine eject ,bumper plus carte.
Rampe dessous qui bloqué,ok.
Je peux lancer les parties, tout fonctionne sauf encore les 2 batteurs droite et éclairage décors.
Sur le fronton, j'ai bien les lampes volcan qui clignote mais ceux du dessous , pareil éteint.
Ah jamais oublié le bumper de gauche ne fonctionne pas, bobine changée et mis une nouvelle carte bumper .
Pas la led orange d'allumer
    65.3 KB · Affichages: 8
Comme je l'ai noté cela
Ta bobine n'a pas de 24V, fusible donc ou fils
Alors, après plusieurs tests, ce matin.
Éclairage décors ok , en court-circuitant les fils des contacts relais tilt , ça revenait, donc encore une fois , nettoyage des lame Contact.
Pour les bumpers droits, ça venait des lames bouton poussoir, ok.
Manque l'éclairage fronton, une piste.
Autrement le Volcano tourne bien maintenant.
Soit le fusible (car je crois qu'il y en avait deux un pour le fronton et un pour le plateau)
Soit un connecteur
Le connecteur vers le fronton est le A7P3
Ça sera pour après le réveillon, la bande de motards au clubhouse , fallait que ça soit opérationnel.‍
    93.3 KB · Affichages: 7
Ben , là.
Après quelques parties, plus rien .
Juste éclairage plateau , plus rien d'autre,plus le 2eme clic et après afficheur allumé...
Plus d'afficher non plus
Plus de 5 v sur carte alim .
Regarde déjà ton fusible pour le 12V
Après as tu les DEUX LEDS d'allumées sur la carte régulation ?
Mesure les tensions
Tu as des points de tests sur la carte régulation :)
Tu me dis quelles valeurs tu trouveras, en VDC
E4
Vérifie cela stp
Il me faut savoir si c'est la partie régulation ou avant
Régulation donc en défaut
Soit le transistor est HS, ce qui est très rare ici
Soit le LM723 est cuitos
