Resolu Remise en état genesis
MDRMDR MDRMDR
Si ce sont que les chaussettes :p
Yeah les amis picollo avec une semaine de congé...vous allez en avoir marre de moiMDRMDR
Allez on commence voilà la cpu
Je me doute que le fil rouge va sur le +20200210_081414.jpgiKlop
La question est?
Ou va le fil noir et ou dois je posé la diode pour que les piles ne soit pas rechargée ?
Jai bien lu plusieurs fois l'article de David mais j'ai vraiment pas envie de faire des conneries...
(meme si c'est se que je fait de mieux Tetdm)
Pour une semaine en congés, il est bien calme le gars :p
Il a du faire flamber la maison à coup sûr :p
Bien comme tu as soudé ;)
C'est Vrai ça...le Vivien est en congés et................................RIEN pas une connerie à Déguster.O_oo
Oui, tu nous manques, toOrouge ton Silence est lourd à supporter et les journées sont tristes.!! taggle
A quand tes éxubérances ?? Vakence
Je suis au bois ...l'affouage va pas se faire tout seul ... iKlop pi jen profite pour faire des planche pour la caisse du wwfMDRMDRTetdm
Nan allez on arrête les conneries.
La cpu est nettoyé, pile déporté et quand je branche il démarre impec.
Mais j'ai toujours le problème de tension qui baisse quand je branche la cpu! Je descends a 4,89v.
Jai essayé de débrancher la carte son(je me suis dit on sais jamais)
Et la 5v pile poilpicollo
Serait ce la carte son qui tire?
Non possible plus ton régulateur et ou alors l'alimentation avant
Tu as combien en entrée ?
Tu as remplacé le condensateur niveau bloc transformateur ?
Tu n'avais pas bu avant la lecture du multimètre ? Hin avoue !!!
Allez j'en connais qui vont bien se foutre de moi iKlop attention...
Pas de GI sur le flipp yoyo1
Je viens juste de men rendre compte TetdmTetdm
Aucune des lumières sous décors ne marche...
Bon la tension en entrée semblerait bonne
Je ne pige pas alors pour la dérive
Tu as bien refait la partie régulateur ?
Pas de souci de connecteurs ?
Le fronton c'est vite réglé un tube néon :p
Pour le plateau c'est le relais de TILT peut être qui est actionné ou alors tu as un fusible grillé sur le bloc transformateur
Bon a l'oeil aucun fusible K.O. sur le transfo
J'ai tout de même enlevé f6 dans la caisse.
Nettoyé un coup le support de fusible et changer le fusible
Et ca marche on vois enfin la couleur du décors...
Me reste a voir pour l'éventuel problème de connecteur pour la chute de tension... sup. sa avance
