Rejeter la notice
Bienvenue visiteur. Plus que de lire, venez participer sur FF ;), enregistrez vous avec le mail de votre FAI et participez aussi sur FF.
Resolu Recherche de billes sur Jurassic Park Data East
Discussion dans 'Flipper Electronique' créé par Chucky, 5 Octobre 2017.
  1. Chucky
    Chucky Membres Membre FF
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    989
    J'aime reçus:
    30
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Joueur occasionnel de flippers
    Localité:
    18330 Sologne, près de Vierzon
    Après deux ans de bonnes parties acharnées, je rencontre un problème sur mon JP, qui fait des recherches de bille, dès la partie lancée, et la première bille éjectée.
    Les switchs chargeurs et éjecteur sont ok, Q50 54 et 55 ok sur Cpu, alors si vous avez des pistes à me suggérer, je veux bien, bobine bumper droit grillée, était constamment appelée sans que je m'en rende compte, son switch étant bien réglé. Là je sêche...
    Merci d'avance pour vos suggestions, et bonne soirée
  2. David
    David Big Boos Membre du personnel Big Boos
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    51 722
    J'aime reçus:
    353
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Flippers bien sûr :)
    Localité:
    F-57100 Manom, Moselle
    Site web:
    Qu'en est il des contacts de plateau ?
    Tous bien lus?
    Mets voir les billes et regarde si cela ne délire pas niveau contacts
    Sinon aurais tu une diode sur un des µSwitch du magasin à bille mal soudée ou alors écrasée
  3. Chucky
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    989
    J'aime reçus:
    30
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Le problème provient de la CPU, je l’ai remplacée, et tout est rentré dans l’ordresup.
    Merci, je te reverrai la Cpu pour révision, bien que faite il y a deux ans iSgratt
  4. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    51 722
    J'aime reçus:
    353
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Révisée ou pas si défauts cela peut arriver
    Attention que cela n'arrive pas avec celle que tu as mise en place
    Car cela, si venant du plateau, abîmer l'autre aussi !
  5. Chucky
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    989
    J'aime reçus:
    30
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Okayyy.
    Et pas une critique lol MDRMDR
  6. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    51 722
    J'aime reçus:
    353
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Je sais que cela n'est pas une critique
    Je te conseillais juste ;) car les choses n'arrivent jamais seules !
    Toujours un rapport causal à effet
    Chucky apprécie ceci.
  7. Chucky
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    989
    J'aime reçus:
    30
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Bonjour.
    La suite : suivant ton conseil avisé, j’ai recherché plus loin, il y a bien un problème, mais venant d’où, pas trouvé.
    Du moins si, mais je ne sais quoi faire pour remédier.
    Je n’ai plus les problèmes de recherche de bille, en revanche dès qu’un switch est activé, que ce soit cibles, outlane, ou autre, deux bobines s’activent, celles du déviateur sur rampe, et celle de l’éjecteur vertical du charge de bille.
    En test switchs, RAS, tout va bien, idem en test bobines, mais par contre, en test des lampes flash, aucune réponse, mais au contraire, ce sont les bobines qui s’activent !
    Comment puis j’en remedier à celà svp ?
    Merci d’avance pour vos conseils, et bonne journée sup.
  8. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    51 722
    J'aime reçus:
    353
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Carte ppboard
    Sans doute un souci du relais qui bascule justement les lignes A/C soit ou bobines ou lampes flashs
    A voir aussi le ou les fusibles à coté du relais ;)
  9. Chucky
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    989
    J'aime reçus:
    30
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Merci David m_ci
    Je regarde la PPB dans la soirée sup.
  10. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    51 722
    J'aime reçus:
    353
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Okiche
  11. Chucky
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    989
    J'aime reçus:
    30
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    PPB sortie, fusible vérifié, ok, puis un souvenir, ces satanés portes fusibles de m....e chez Data East
    Je vérifie celui près du relais, bingo, une patte fissurée. Je remplace, remise en place de la PPB, mise en route, et paf, le flipper, active encore les bobines. J’y croyais bien là ;).
    Demain, je prélève la PPB du Hook, on verra bien pour le relais. Il y a deux autres relais sous le plateau de jeu, peuvent ils être incriminés dans ma petite panne ?
    Merci Big Boss sup.
    Ma prochaine commande RP se fera avec un bon de soutient FF.
  12. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    51 722
    J'aime reçus:
    353
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Non je ne pense pas pour les autres relais
    C'est le seul sur la ppboard qui bascule les bobines et les lampes flahs
    Et la connectique de la carte ppboard ? Les mâles ? Aucun soucis ?
    Une ou deux diodes peut être HS dessus, teste les voir mais j'en doute franchement
  13. Chucky
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    989
    J'aime reçus:
    30
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Ok, merci.
    Les diodes sont vérifiées elles aussi, connecteurs ok, donc relais.
    J'inverse toute à l'heure avec la PPB d'un Hook, et serai ainsi fixé.
    Merci David, je posterai ce soir ou demain la suite
    yesss
  14. Chucky
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    989
    J'aime reçus:
    30
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    yesssyooppiyesss
    flipppGné Qu’est qu’il a encore ce satané Chucky MDRMDR
    BRAVO BIG BOSS, tu as trouvé.
    C’était juste le connecteur J5 qui déconnait, il a déjà été refait, mais je le referai, plus relais, si besoin.
    Quand je pense à tout ce que j’ai refait et contrôlé, il s’est pris une bonne révision au passage marto
    Le JP est de nouveau avec nous et ses p’tits Raptors, merci David (et Crotale) pour m’avoir aidé sup.
  15. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    51 722
    J'aime reçus:
    353
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Tu n's pas besoin de toucher au relais ;)
    Tient j'ai pas vu de messages de Crotale ici ....
    Hop affaire classée 16471.flip
  16. Chucky
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    989
    J'aime reçus:
    30
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Lol, non, Crotale est passé à la maison, et a identifié le problème entre flashs et bobines sup.
    Ok, je ne toucherai pas au relais.
  17. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    51 722
    J'aime reçus:
    353
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    Oki
    J'avais oublié que vous êtres proches l'un de l'autre :D
  18. flipper95
    flipper95 IL m'arrive d'être aimable. Membre FF
    Inscrit:
    18 Septembre 2010
    2 907
    J'aime reçus:
    113
    63
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Eviter les cons et c'est pas facile
    Localité:
    Jouy le Moutier 95280
    OUI et les connaissant tous les 2 je certifie que sur les 2 il y a un instruit .Je ne dénonce personne MDRMDR
  19. Chucky
    Inscrit:
    5 Juillet 2014
    989
    J'aime reçus:
    30
    28
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Notre intimité ne vous regarde pas !!!arfff
  20. David
    Inscrit:
    5 Mai 2008
    51 722
    J'aime reçus:
    353
    83
    Sexe:
    Homme
    Occupation:
    Localité:
    Site web:
    loOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl
Partager cette page
  1. Ce site utilise des cookies. En continuant à utiliser ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies.
    Rejeter la notice
