Resolu Recherche de billes sur Jurassic Park Data East
Chucky
Après deux ans de bonnes parties acharnées, je rencontre un problème sur mon JP, qui fait des recherches de bille, dès la partie lancée, et la première bille éjectée.
Les switchs chargeurs et éjecteur sont ok, Q50 54 et 55 ok sur Cpu, alors si vous avez des pistes à me suggérer, je veux bien, bobine bumper droit grillée, était constamment appelée sans que je m'en rende compte, son switch étant bien réglé. Là je sêche...
Merci d'avance pour vos suggestions, et bonne soirée
Qu'en est il des contacts de plateau ?
Tous bien lus?
Mets voir les billes et regarde si cela ne délire pas niveau contacts
Sinon aurais tu une diode sur un des µSwitch du magasin à bille mal soudée ou alors écrasée
Le problème provient de la CPU, je l’ai remplacée, et tout est rentré dans l’ordresup.
Merci, je te reverrai la Cpu pour révision, bien que faite il y a deux ans iSgratt
Révisée ou pas si défauts cela peut arriver
Attention que cela n'arrive pas avec celle que tu as mise en place
Car cela, si venant du plateau, abîmer l'autre aussi !
Je sais que cela n'est pas une critique
Je te conseillais juste ;) car les choses n'arrivent jamais seules !
Toujours un rapport causal à effet
Bonjour.
La suite : suivant ton conseil avisé, j’ai recherché plus loin, il y a bien un problème, mais venant d’où, pas trouvé.
Du moins si, mais je ne sais quoi faire pour remédier.
Je n’ai plus les problèmes de recherche de bille, en revanche dès qu’un switch est activé, que ce soit cibles, outlane, ou autre, deux bobines s’activent, celles du déviateur sur rampe, et celle de l’éjecteur vertical du charge de bille.
En test switchs, RAS, tout va bien, idem en test bobines, mais par contre, en test des lampes flash, aucune réponse, mais au contraire, ce sont les bobines qui s’activent !
Comment puis j’en remedier à celà svp ?
Merci d’avance pour vos conseils, et bonne journée sup.
Carte ppboard
Sans doute un souci du relais qui bascule justement les lignes A/C soit ou bobines ou lampes flashs
A voir aussi le ou les fusibles à coté du relais ;)
PPB sortie, fusible vérifié, ok, puis un souvenir, ces satanés portes fusibles de m....e chez Data East
Je vérifie celui près du relais, bingo, une patte fissurée. Je remplace, remise en place de la PPB, mise en route, et paf, le flipper, active encore les bobines. J’y croyais bien là ;).
Demain, je prélève la PPB du Hook, on verra bien pour le relais. Il y a deux autres relais sous le plateau de jeu, peuvent ils être incriminés dans ma petite panne ?
Merci Big Boss sup.
Ma prochaine commande RP se fera avec un bon de soutient FF.
Non je ne pense pas pour les autres relais
C'est le seul sur la ppboard qui bascule les bobines et les lampes flahs
Et la connectique de la carte ppboard ? Les mâles ? Aucun soucis ?
Une ou deux diodes peut être HS dessus, teste les voir mais j'en doute franchement
Ok, merci.
Les diodes sont vérifiées elles aussi, connecteurs ok, donc relais.
J'inverse toute à l'heure avec la PPB d'un Hook, et serai ainsi fixé.
Merci David, je posterai ce soir ou demain la suite
yesss
yesssyooppiyesss
flipppGné Qu’est qu’il a encore ce satané Chucky MDRMDR
BRAVO BIG BOSS, tu as trouvé.
C’était juste le connecteur J5 qui déconnait, il a déjà été refait, mais je le referai, plus relais, si besoin.
Quand je pense à tout ce que j’ai refait et contrôlé, il s’est pris une bonne révision au passage marto
Le JP est de nouveau avec nous et ses p’tits Raptors, merci David (et Crotale) pour m’avoir aidé sup.
Tu n's pas besoin de toucher au relais ;)
Tient j'ai pas vu de messages de Crotale ici ....
Hop affaire classée 16471.flip
Lol, non, Crotale est passé à la maison, et a identifié le problème entre flashs et bobines sup.
Ok, je ne toucherai pas au relais.
Oki
J'avais oublié que vous êtres proches l'un de l'autre :D
OUI et les connaissant tous les 2 je certifie que sur les 2 il y a un instruit .Je ne dénonce personne MDRMDR
loOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl
