Est ce que l'aimant retient tout de même et colle la bille ?
As tu vu pour les réglages ?
As tu vérifié la tension pour les bobines ?
Tu as changé récemment les billes ?
l'aimant de gauche retient la bille oui celui de droite je ne l'ai pas encore vu...j'ai vu la vis de réglage oui je me demandais s'il y'avait une astuce pour regler...non je n'ai pas remplacé les billes, et pas testé la tension non plus
bon j'ai testé à la main la save de gauche fonctionne mais pas celle de droite et j'ai essayé de régler la sensibilité de la boite maintenant elle détecte plus rien
Les aimants du bas se règlent avec les petites cartes sous le plateau : il faut tourner le potard jusqu'à ce que la petite led s'allume puis revenir un poil en arrière pour l'éteindre. Le problème c'est que ce réglage ne tient pas longtemps : flipper froid ou chaud, vibration. Certains parlent de mettre un peu de vernis à ongle sur le potard. Parfois il vaut mieux le changer (10k 1/4 de watt).
Il faut aussi vérifier les connecteurs des cartes et des aimants.
