Question Question aimants guns n’ roses data east
Heurk
Pour finaliser ma commande sur restorpinball ( je voudrai être sûr de ne pas avoir à la compléter d’ici 1 semaine ou 2… je suis sûr que ce sera tout de même le cas mais bon… )
Donc ce fameux flipper, toujours avec des trucs bien faits de la part du réparateur.
Les aimants ne fonctionnaient pas et pour cause en regardant sous les plateaux, je me rends compte que les fusibles dédiés sont absents et remplacés par un bout de papier marqué « HS ». Pas mal non?
Donc, maintenant je ne sais pas quoi faire, c’est marqué HS et il n’y a pas de fusible parce que cela peut être « dangereux » d’en remettre?
Des choses à vérifier avant d’en remettre et tester?
Idem sur cette même ligne qui va jusqu’à la carte de gestion, un petit fil, bien parti de son connecteur, mais avec une empreinte au feutre dessus, retiré volontairement?!?
J’ai regardé sur le site RP une même carte est proposée d’ailleurs mais sur la fiche produit c’est indiqué de mettre 3A super lents ou 5A temporisés pour les 3 bobines aimants alors que les 3 supports affichent 30A…
Donc si je teste je teste avec quoi?
Bon week-end !
MDR EXCELLENT s01 s01 s01
C'est bien 3 - 5 Amp
Je ne dis que la vérité
Ton support par contre s'il est noté 30 c'est sa limite de ses pinces pour conduire le courant
Car le courant maxi fait chauffer des pinces etc... et cela se dilaterait, ferai des arcs et WOUFFFFFFFFFFFFFF faudrait les Canad'air
Par contre le bon truc sur ce montage comme le Last Action Hero (regarde su sujet assez frais sur FF) les aimants mériteraient bien une diode en //
Lis le sujet sur le Last Action Hero
Merci David, je vais regarder ça pour ce montage, d’ailleurs pour tous les montages en parallèle pour les jonctions on peut utiliser toujours du 0,5 mm2 ou il faut adapter la section?
La section d'un fil est en lien intime avec le courant qui y circule
Vu les prix des fil de cuivre, a ce jour autant avoir une idée sur le courant // section mm² afin d'économiser
Autre cas sur nos jeux certains connecteurs autodénudants demande SANS faute une section de fil donnée et non autrement
Hello hello.
Bon je reviens à la charge suite au sujet de ces aimants
Je suis en train de tout remonter, j'avais installé les fusibles conseillés et tout rebranché.
J'ai voulu verifier les ampoules du plateau pour eviter de me faire bai*** comme à chaque fois de devoir redémonter tous les décors pour reclipser une ampoule..
Paf * fusible J5 qui pète direct
J'ai donc pensé à la discussion conseillée, retiré les fusibles des porte fusibles aimants et évidemment tout remarche...
Donc... si i j'ai bien capté c'est le même principe qu'avec le Last Action Hero?
Et bien, si on repart de ma photo plus haut j'installe en parallèle 3 diodes qui sont rassemblées depuis les côtés gauche des porte fusibles ( côté H du papier " H.S" ) rassemblées sur un fil ( quelle section ? ) puis qui va vers le point de soudure avec la vis américaine un peu plus bas.
Et... la bague de la diode, côté porte fusible et non aimants.
J'ai bon chef?
Quid de la carte, ca vaut vraiment le coup de la réparer ou je pars sur une neuve chez toi?
verifier aussi les connecteurs CPU en haut à droite, je vais checker ça aussi ....
Ce sont les mêmes cartes pour les jeux là, y compris des Stern Pi
Je l'ai prévue pour tous :p
OUi exactement cela pour bien faire
Donc j’ai fait le montage avec la nouvelle carte RP.
Verifié le connecteur de CPU en haut à droite, fils oranges.
Je branche le tout et le fusible du milieu crame.
J’enlève le montage avec les diodes. Idem.
Je teste de nouveau les bobines 5,1 ohms chacune.
J’ai branché l’ancienne carte, rien ne crame mais pas de 50v qui arrivent aux bobines des aimants.
Merci de votre aide
    149.3 KB · Affichages: 5
    116.5 KB · Affichages: 5
Dernier point, quand je testes les résistances avec la carte RP en place, je débranche J1 et teste le + de chaque aimant vers la sortie ground de J1 de la carte.
J’ai 195 ohms sur les deux aimants en périphérie, et 101 ohms sur celui du centre ( où le fusible crame )
Est ce normal ?
Salut c est peut être bête ce que je vais dire mais en inversant ( dessoudant , ressoudant) un des deux aimants avec celui qui fait claquer ton fusible 3Amperes ( d'ailleurs c est marqué 30A comme tu le dit mais ça doit être maximum et sur une durée très courte, un peu comme nos prise a la maison en 16A ..., on ne recharge pas sa voiture électrique avec malgres l ampérage inscrit, rectifier moi si je me trompe) est ce que le problème se déplace ? Si oui ton problème est bien l aimant .il faudrait avoir l impédance de ton aimant et sous charge aussi , car il peut devenir passant avec de l ampérage.
Hello c’est pas bête. Je commence à être à cours de fusible 3A par contre
Vous savez si chaque transistor de la carte est relié à un aimant en particulier?
J’attends de voir ce que dis David avant de refaire d’autres opérations.
D’ailleurs celui ci m’avait demandé de tester les aimants « à chaud » je ne vois vraiment pas comment faire étant donné que le fusible claque instantanément à la mise sous tension
C’est peut être ce que tu voulais dire @ Ludoline
A chaud la résistance peut augmenter et faire sauter le fusible .une connexion défaillante ou un câble sous dimensionné chauffe et devient plus résistant au passage du courant ,ce qui en fait un cercle vicieux , plus le courant a du mal à passer ( mauvaise connexion ou câble trop fin) plus le câble chauffe et ainsi de suite.
Un aimant a un bobinage ( fil) il me semble .donc a vérifier a chaud (en charge)
