Pour finaliser ma commande sur restorpinball ( je voudrai être sûr de ne pas avoir à la compléter d’ici 1 semaine ou 2… je suis sûr que ce sera tout de même le cas mais bon… )
Donc ce fameux flipper, toujours avec des trucs bien faits de la part du réparateur.
Les aimants ne fonctionnaient pas et pour cause en regardant sous les plateaux, je me rends compte que les fusibles dédiés sont absents et remplacés par un bout de papier marqué « HS ». Pas mal non?
Donc, maintenant je ne sais pas quoi faire, c’est marqué HS et il n’y a pas de fusible parce que cela peut être « dangereux » d’en remettre?
Des choses à vérifier avant d’en remettre et tester?
Idem sur cette même ligne qui va jusqu’à la carte de gestion, un petit fil, bien parti de son connecteur, mais avec une empreinte au feutre dessus, retiré volontairement?!?
J’ai regardé sur le site RP une même carte est proposée d’ailleurs mais sur la fiche produit c’est indiqué de mettre 3A super lents ou 5A temporisés pour les 3 bobines aimants alors que les 3 supports affichent 30A…
Donc si je teste je teste avec quoi?
Bon week-end !
Bon week-end !
EXCELLENT
