A
abb
Merci , ça à l'air de marcher plutôt bien les modifs.
Tu n'as pas du tout compris ce que je voulais dire... j'ai dû mal m'exprimer...TomBack a dit:Perso pour la liste des flippers avec les possesseurs de photos ou notice....ça me parait très bien et pas trop "lourd" à mettre en œuvre.
Après l'idée de forum par Marque, Modèle....perso je suis plutôt contre.
Tout d'abord cela nécessite une refonte complète de l'interface et ça c'est pas rien, et surtout, tout serait trop compartimenté.
Moi j'ai pas de Gottlieb, mais ça ne m'empêche pas de lire des posts à ce sujet, et j'y apprends aussi plein de choses, même si je n'ai pas ces machines.
C'est agréable de naviguer au grès des différentes discussions, rigoler sur un post bien senti, et se laisser surprendre par tel ou tel propos que l'on ne serait pas aller voir spontanément si tout était trop "classé".
La solution alternative repose peut-être dans un effort dans la rédaction du titre des posts qu'il faudrait "normaliser", ou du moins structurer un peu.
Par exemple en commençant par mettre dès que possible les abréviations du flipper. Ainsi quand ont utilise le moteur de recherche on trouverait les sujets concernant la machine.
Après à chacun de faire le tri dans les résultats, ça se gère.
Ainsi plutôt qu'écrire "Problème fusible qui grille" simplement rajouter " Problème fusible qui grille / BTTF "
De mémoire cet effort de rédaction est déjà mentionné dans les règles du forum, faut juste que l'on y pense tous quand on décrit un nouveau problème.
Faisons simple...
Loin de moi l'idée de faire oublier ta demande initiale... bien au contraire...abb a dit:.../...
Je recentre juste pour ne pas oublier la demande initiale.
A le faire, il faudra mettre les mécas également. La je suis partie sur la base du document mis à jour par les membres et superviser par Couin.jc68270 a dit:Je viens de mettre mon pseudo sur 2 lignes de ton fichier ;-) !!!
Et j'ai rajouté une ligne pour le Hurricane...
Il n'est pas prévu de mettre les mécas dedans ?
Autre question... Ne risque t'on pas de voir partir ça en fumée si, quelqu'un de mal intentionné "s'amuse" à tout supprimer et à écrire des conneries à la place ?
Va à l'encontre deabb a dit:En second temps, ce pourrai très bien être les seuls modos qui puissent faire la MAJ.
Il est sur que l'on ira aucunement gérer les documents externes au site, c'est un travail monstrueux que de réunir, recadrer, remettre en forme, certifier des informations.jc68270 a dit:Et si l'on estime que l'on n'a pas à rajouter une tache supplémentaire aux modos
En même temps, il n'y a pas mort d'homme si une personne ne peut pas voir ce fichier pour faire une demande de photo à un membre. il fera la demande sur le forum normalement et quelques jours plus tard lorsque le fichier sera à nouveau joignable, fera la demande en MP s'il n'a pas déjà eu de réponse.Couin a dit:Pour votre fichier, vous faites quoi quand l’hébergement est out ? Parce que ça a beau être google, ca reste quand même fragile, quand je vois déjà qu'au taff, on a migré sur gmail et que gmail bouffe des mails ...
Idem, ça me gonfle de chercher quel jeu c'est ...jmi-x a dit:pas trop daccord sur les abreviations des noms de flips dans le titre.. j 'essaye a chaque fois de mettre le nom du flip complet sinon je possede un SS, un FG, un C, un L et un X
tu peus ecrire theatre of magic..ou tales of the arabian.... c'est plus explicite pour les noobs vivi
Dans ce que je propose, le travail à faire n'est pas énorme puisque le fichier existe déjà et que c'est les membres qui le mettent à jour.David a dit:Je n'arrive pas à comprendre cette idée
Ipdb existe
Puis sur FF il y a la galerie d'images
En tous cas en aucuns cas on rajoute une telle tâche sur FF
On à déjà beaucoup à faire sur FF tous les jours qu'un rajout si énorme, on ne ferait plus que cela
Soit déjà rien que pour cela négatif de mon coté
Sans compter les dépôts de fichiers
Un seul douteux ...et ...
Et puis qui saura dire si ce n'est qu'un vrai pro, si ce jeu est conforme
Regardez Ipdb c'est du tout et n'importe quoi les photos
Soit HDQ pour ma part
Moi aussi je trouve cela un peu galère les abréviations mais l'idée c’était surtout d'éviter les titres à rallonge du style " tales of the arabian problème fusible qui saute".Walter_Sobchak a dit:Idem, ça me gonfle de chercher quel jeu c'est ...jmi-x a dit:pas trop daccord sur les abreviations des noms de flips dans le titre.. j 'essaye a chaque fois de mettre le nom du flip complet sinon je possede un SS, un FG, un C, un L et un X
Bon, elle est pas mal la liste comme cela , une base de données pratique et très sympa. La liste s'allonge vivi
