Bonjour En principe tu dois avoir 4 billes dans la goulotte pour que le jeu démarre .Si elles n'y sont pas OU que les contacts ne sont pas bons pour différentes raisons l'appareil fait une recherche de balles et s'il n'y a rien il s'arrête.
Je viens de tester
EN TEST
les contact dans la goulotte OK
les bobines OK
des Smart Switch HS
batteur droit fonctionne MAIS NE FAIT PAS DEROULER LE MENU VERS LA DROITE
Ah alors tu as déjà le souci de la carte opto des batteurs
Vérifie son état et ou sa connectique
Les Smarts Switch HS cela peut poser d'énorme soucis et activer ou ne pas actionner des bobines, et ce aléatoirement
Cas vécu sur un de mes premiers sys3
Résous déjà les contacts
OUI effectivement ce sont des grains carbure, car commande en puissance
Mais il y a une petite carte sous le plateau pour interpréter les actions des batteurs
