Probleme bobines sur Stargate Gottlieb
gis81
galinié
Salut a tous
Je viens de finir de remonter mon Stargate (overlay maison)
Un remontage dans les normes enfin c'est ce que je croyais
Certaines bobines ne fonctionne pas
EN TEST: bobines 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,et 7
Une ligne quoi!!!
Que puis je tester et ou regarder?
Salut
Tous les fusibles sont testé OK
Je vais passer les connecteurs au nettoyant contact
@+ (la je part bosser)
Par contre un ligne hélas non
C'est ni ligne ni colonne pour les bobines
Chaque bobine est commandée par un unique transistor
N'oublie pas en lançant le test bobine, tu changes la bobine avec les batteurs, et tu l'active avec le bouton de crédit
Ok David
Par contre le flip droite ne fonctionne pas non plus (donc je fais le tout avec le gauche)
Je part débrancher le tout et nettoyant contact
Je vous tiens au jus;)
@tt
Je viens de débrancher et de nettoyer TOUT les connecteurs(carte et plateau)
Toujours rien
Il doit y avoir une logique dans cela BOBINE DE 0 1 2 3 4 5 6 7 NE FONCTIONNE PAS
J'ai regarder le schema page 35
Quand je parle de ligne, je veux dire que les bobines qui ne fonctionnent pas sont TOUTES branchées sur U3 (74hc273)
Comment tester celui ci?
Si c'est celui ci qui est HS!
J'ai aussi des smart switch HS
en rapport ou je fais un autre post?!?
Bonsoir ..Pour tester tes fusibles les as tu sortis de leur support?? Si tes fusibles sont bons je verrais bien un commun coupé.
Oui fusibles sortis de leurs emplacements
Sont tous OK
Le flip a fonctionné une ou 2 parties aprés le remontage
Et ensuite des fusibles ont sautés
Et j'en suis là
Merci de votre aide
@tt
Par contre,évites le nettoyant contact à tout va!
vois aussi les fusibles qui pètent ce qu'ils commandent:cela peut te diriger vers la cause!
Au debut:
F34 outhole...bobine branchée a l'envers donc bobine+diode + transistor
Ensuite
F26 shooter lane kicker
F27 top left upkicker
J'ai changé les fusibles mais cela ne fonctionne toujours pas
As tu bien rebranché les fils sur les bobines ?
Si tu as le flipper qui ne fonctionne pas, tu as certainement un fusible HS
Salut
Je viens de controler TOUT les branchements sur les bobines (avec le manuel bien sur) OK
Sorti TOUT les fusibles OK
J'en ai profité pour régler les contact EOS OK
toujours les même problemes de bobines
Encore une idée...
@tt
OUI les fusibles tiennent maintenant
Mais je pense que la tension nécessaire n'arrive pas sur ces bobines
Bonjour Voir les masses sur le bloc transfo.
Je n'arrive pas à déterminer sa panne ...Cela fait trop de panne en mon sens.
Je ne vois pas la logique pour une bobine hs au départ
Possible la driver mais trop rare :(
Salut
Apres avoir suivi le plan...Bobine de 0 a 6 pas la 7
Bobines reliées par A9P3 le fil blanc VERT BLEU BLEU sorti ou preque du connecteur
Et nettoyage au passage des 3 relais dans la caisse
Les batteurs fonctionnent et le reste des bobines aussi
Bon j'avance mais il y a encore des problemes de Smart Switch
Merci de m'avoir suivi;)
FIN DE CE PROBLEME
@+ gis
Merci Laurent
Mais je me suis avancé trop vite
J'ai pu faire une partie
Mais aprés ...
Je debranche le flip
Je rebranche:
Je lance une parie
MANQUE BILLE DANS OUTHOLE
les batteurs fonctionnent
le flip lance une recherche de bille (les bobines entrent en action)
je solicite les batteurs sans soucis
la pyramide s'ouvre et dés qu elle retombe les bobines sont coupées...
PFFF cela commence a me gonfler
Donc j'attends de vos nouvelles avec impatience
@tt
gis
