Bonjour, pas encore eu le temps de regarder après mon problème de switch sur mon Freddy que les pannes s'enchaine.
Se coup-ci c'est sur le No Fear, Je veux faire une partie, allume le flipper, pas de DONG au début et la l'écran s'allume avec des lignes verticales, Bon chose courante problème de nappe bien souvent.
J'éteins le flipp, inverse la nappe, je rallume, pareil.
Je vais voir mon exploitant si il peut me dépanner d'une nappe pour tester, il m'en passe une d'un de ses flipp williams.
J'allume, toujours pareil et pas de son, je lance une partie, toujours pas de son et les flipp ne fonctionnent pas, j'éteins, je rallume, vais en mode test et la le flipper écris "erreur carte son etc...", je vais voir sur google, apparemment problème avec les nappes qui relie les cartes entre elles, je les démontes puis les remontes en les "clipsant bien" rallume et toujours pareil. Bon plus le temps de m'en occuper je dois aller au boulot.
Aujourd'hui je rallume le flipper sauf que j'entends le DONG de début et toujours pareil sur le l'écran, des lignes verticales. et pas moyen de se mettre en mode test, j'éteins je rallume et j'entends un claque, j'éteins tout, vérifie les fusibles, vérifie les cartes et la ma carte DOT MATRIX Assembly a pris cher.
Les coupables sont les transistors Q7 MJE 15030 NPN et les petits qui sont sur l'autre à droite Q4 - Q5 transistor MPSD52 PNP
Je pense te l’expédier David et en même temps je commanderai toute les nappes qui relie les cartes ainsi que celle du Dot.
