Problème Fusible F111 Flintstones Williams
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Joe059
Peux tu me dire où dois-je faire la mesure sur la carte ? Effectivement la DEL5 ne s'allume pas.
Quels sont le fils rouges et blancs dont tu parles ?
Le fil en question est l'alimentation de toutes les lampes Flahs
Regarde un des connecteurs sur la driver, au dessus de la grosse résistance blanche
Va falloir bien regarder ;)
Sinon pour la DEL si non allumée, vérifie déjà que le contact de porte de monnayeur soit tiré vers toi et ou la pote de monnayeur fermée
Et si cela est encore le cas teste le fusible
Le fusible F111 est ok. Je n'ai aucun courant sur le 20v de la carte. La porte est bien fermée.
Dans ce cas si le fusible est bon, et que l'arrivée du 20Vac est présent ce serait le pont de diodes HS et ou condo en court circuit
Mais là je ne peux t'en dire plus, il te faudra ou remplacer les deux pour être tranquille ou alors tester tout cela
Bonjour, merci pour les infos mais je n'arrive pas à trouver la panne. Je vais donc t'envoyer ma carte.
Merci encore.
Oki
Me contacter via Rp alors ;)
