Salut à tous,
les problèmes se suivent et ne se ressemblent pas dans la longue restauration de mon Simpsons data east !
Encore un truc bien chelou :
En dessous du fronton il y a un groupe de 8 lampes #44 (photo jointe), avant elles s'allumaient, sauf 2. Pour moi c'etait un problème de douilles; donc j'ai nettoyé... sans succès pour le moment.
Jusqu'au moment ou tout le panneau des 8 lampes s'est eteint ! Par contre les 3 flashers du panneau (donc sur la meme connectique) fonctionnent... Puis à un moment, ca s'est rallumé 5 minutes (sauf les 2 de départ, problème de douille toujours), puis ré-eteint.
J'ai pris la tension à une ampoule eteinte, et bizarrement, elle s'est rallumée faiblement le temps que je vois que la tension réagit.
Bref, un copain me conseille de refaire toutes les soudures, au cas ou j'aurais une soudure sèche, ou autre faux contact en trifouillant les lampes. Ce que je viens de faire cette aprem : j'ai rechauffé l'étain de toutes les soudures. Je rebranche le connecteur, je rallume le flipper : le groupe de lampes se rallument, sauf les deux qui avaient le problème de douille, puis une autre à coté (en gros les 3 dernières à droite ne s'allument plus)... ca se rallume donc 2 minutes, puis ca se ré-eteint, et je le précise, sans avoir touché à rien !
Donc j'en suis là.
Les flashers fonctionnent toujours, j'ai pris les tensions aux ampoules eteintes, et ca réagit, mais ca n'est pas stable, ca varie tout le temps (car ca clignote peut etre ?)
Quelqu'un peut m'aider ?
Donc j'en suis là.
