Question Présentation de mon Class of 1812
J'avance tout est démonté, nettoyé et réparé. Je viens de repeindre les pieds qui avaient été percés.
Je me lance dans les retouches de peinture du plateau.
Je tente de faire un cliffy pour le trou du up kicker. Je viens de finir un fichier de découpe on verra si ça marche la semaine prochaine sur un plaque de l'inox de 0.3mm.
Je voudrais faire imprimer un sticker en vitrophanie pour le translite avec les ballons de la vitre.
Je suis perdu dans les option d'impression auriez vous des préconisations à me soumettre.
Je m'oriente sur un fond blanc avec découpe à la forme et je suis perdu dans les matières, colles et divers options que me proposent les sites.
Il doit y avoir de grosses différences car je me retrouve avec des prix selon les sites et options de 15€ à 100€ sans comprendre pourquoi.
Si vous avez des conseils merci d'avance
Tout dépends des encres et des substrats, et pis encore la qualité 'impression finale
Pour les translite il faut du Black Lit
Pour le translite j'ai lancé une impression à 18€ sur un site mais avec une découpe qu'il faudra que je retravaille. On verra si ça suffit parce que les autres devis étaient à plus de 100€.
J'ai finalement retiré le mylar et je me suis lancé dans la peinture à l'aerographe et au pochoir pour refaire les parties abimées du haut du plateau.
Sur la photo le bleu et le jaune du haut sont refait, je vais ensuite faire le reste du jaune, le orange et le blanc et retoucher le reste.
Je compte remettre un mylar. Je dois refaire les inscriptions avec des décalcomanies.
Faut-il forcement vernir la zone avant et après la pose du décalcomanie ?
Pour info j'ai poncé la zone du lance bille il faudra que je fasse du vernis dans cette zone qui ne pourra pas être mylarisé.
Je m'oriente sur un vernis K2 pensez vous qu'il soit mieux de prendre brillant ou mat?
Cela avance bien
Courage oui
Alors pour des transferts, jamai vu
Et il te faudra faire des transferts
Car si épais ... non seulement le vernis tiendra pas, tu auras une sur épaisseur, et le mylar dessus fera des zones ternes, opaques car non plaqué
1er essai de cliffy le l'inox s'est déformé par la chaleur du laser. J'ai du arrêter la machine.
Je l'ai découpé manuellement pour voir le résultat dommage qu'il se soit gondolé.
Je dois refaire un essai en janvier avec des modifications de réglage de la graveuse laser.
J'ai renforcé la rampe qui est fissurée avec du scotch alu et une feuille de l'inox 0.1mm collée au double face et je remis le renfort visé côté droit qui avait déjà été mis
Essaye de le rouler dans un sens
Puis l'autre
et après aplanir avec un rouleau à patisserie
Si si on ne rigole pas, le fait de rouler et le principe de cintrage, roulage.
Puis l'autre
J'ai pas bien compris. Il faudrait le passer dans une cintreuse dans un sens puis dans l'autre et finir d'aplanir au rouleau? Je n'ai pas de cintreuse
Pas besoin de cintreuse
Essaye sur une surface dure, genre une bonne planche lisse
Et ton rouleau à pâtisserie
Tu seras surpris
Pour le cliffy j'ai passé le rouleau à pâtisserie dans tous les sens pendant longtemps.
Ca a amélioré un peu mais la pièce reste gondolé. Au pire si je n'arrive pas à faire mieux je la monterai en la plaquant avec du double face.
J'ai refait un essai cette semaine sur un graveuse laser CO2 20w (fibre je crois)
En théorie elle doit pouvoir découpé le l'inox de 0.3mm. En mettant les réglages préconisés ça découpe mais la plaque se déforme très très rapidement sous la chaleur.
J'aurais voulu tenter d’accélérer le déplacement voir baisser la puissance et découper en plusieurs passes avec des temporisations entre chaque passage mais j'ai eu l'impression de souler le gars du FabLab. Du coup je lui ai juste demandé de m'en tracer une sans déformation et je vais essayer de la découper à la drenel.
En // j'ai un ami qui a son père qui est impliqué dans un fablab en Bretagne. Je lui ai donné 3 plaques inox il va voir s'il peut faire quelques chose pour moi.
Si ca marche je voudrais essayer de faire des cliffy pour les switchs de couloir où il y a les tombées de bille en sortie de rampe.
A suivre....
J'ai pas encore coupé cela avec mon laser
Le fibre tu n'as pas de soufflerie avec ?
Car moi quand je coupe par exemple les mousses, j'ai une soufflerie autour du laser, ce qui le refroidit et en plus une buse soufflant le DAR laser (pas de flamme et pas d'échauffement en fait)
Il m'a dit un autre truc en plus de CO2 mais je suis pas sur que ce soit fibre.
Non il n'y avait pas de ventilation, mais la température monte très vite, pas sur que ça suffirait.
2 passages assez rapide sur le perçage de 6mm de diamètre et la tôle a commencé à gondoler.
Tu sais pour un laser c'est un jeu de tests avant
Avant que j'ai pu l'utiliser correctement j'ai du faire un tas d'essais et suivant la matière d'autre
Pour cela que tu trouves des abaques (des carrés) poru faire les tests de gravure, vitesse, accélation, fonction puissance laser
Perso pour cela j'ai pris une licence LightBurn
très bon logiciel pour cela
Merci à ninninchat pour son aide pour le montage.
Sur la photo côté droit tu verras que les 4 plots qui reçoivent le decor et qui le serent avec des nuts, sont plus haut que le double plot au dessus des cibles.
Je pense que c’est un bricolo de l’ancien proprio.
J’en profite, j’ai aussi ces deux tubes plastique que je ne sais pas où mettre. Il ne s’agit pas de ceux qui surelevent les 2 décors sur les côtes autour des flippers ni du décors de droite qui va au dessus des cibles sur les plots de la photo au dessus. Ils sont identiques mais plus haut.
Alors çc tu m'en demandes de trop
Je ne sais pas y répondre
Les plots HAUT c'est souvent pour les spinners. ....
Dommage que tu n'aies pas acheté chez moi le kit ....Car chez moi mon kit tout est bien notifié
En plus les tubes là ne sont pas les bons ... ni couleur
Je n'aiderai donc pas sur cela, car tu as été pour cela à la concurrence, donc a toi de leur demander ...
Tu te trompes j’ai acheté mon kit élastique chez toi, j’achète pratiquement tout chez toi. Mais il n’y a pas ces petits plastiques entretoise dans le kit. Ils sont petit comme les entretoises de décors.
