et tu as mis combien de couches sur ton plateau ?
c'est pour savoir l'épaisseur que tu as...
tu as deux solutions: si tu as beaucoup d'épaisseur, que tu ne craint pas de passer a travers de ton vernis...
déja, faut attendre... vivi
tu prends un objet, ( nan, pas un marteau...!!! ) et a un endroit ou ça se voit pas, tu appuis pour voir si c'est bien sec... tant que ça marque, c'est pas sec a coeur, donc t'attend...
3 bouteilles de whisky plus tard, autrement dis quand c'est sec...
je peux pas dire quand, je connais pas, ni ton produit, ni l'épaisseur...
poncer avec une cale très dure ( pas plastique ), genre morceau de bois bien plat et pas trop gros (10cms par 5cms ) pour ne pas que la cale se déforme en ponçant, et poncer bien a plat sur la coulure, pas autour, pour enlever la surépaisseur de vernis, avec un papier plus gros, genre 400 a sec...
ne ponce pas a l'eau dans un premier temps, ça sert a rien, l'eau cache ton ponçage, tu enlèveras les rayures de ponçage en ponçant de plus en plus fin et avec une cale plastique a la fin...
la deuxième, que je préfère, car avec l'expérience,...et avec les conneries surtout..., on apprend...
quand ton vernis a déja bien sécher, je coupe la coulure avec une lame de cutter bien large et posée a plat sur la coulure...
après, je relaisse sécher car poncer une coulure pas sèche, c'est pire que mieux...
déja, ça aide a sécher a coeurs
et tu répètes l'opération jusqu'a avoir rattraper la surépaisseur...
tu n'as aucun risques de passer a travers ton vernis avec la lame si t'es bien a plat...et t'es sur d'être plat...
après, cale a poncer papier 800 a l'eau bien a plat, puis papier 1000 ou 1200 et tu finis 1000 ou 1200 a l'eau mais papier usé, c'est encore plus fin (ou 2000 a l'eau mais tu risque de pas en trouver )
après polish et pour finir lustrant...
une demi heure pour écrire ça, désolé, j'ai le doigt qui fume...
et l'autre solution, t'attend un peu et je passe te le faire avec tout ce qui faut jusqu'au lustrant...
